Hallo Torsten,
benutzt du eine Taschenlampe mit Reflektor?
Dann kann es sein, daß der Test grob danebengeht.
Taschenlampe + Reflektor kann bei entsprechender Einstellung des Reflektors dazu führen, daß ungefähr paralleles Licht die Taschenlampe veläßt. Du erhältst dann die ungefähre Brennweite, nicht den Krümmungsradius.
Der Test funktioniert gut, wenn man eine diffuse, kleine Lichtquelle verwendet.
ZB. eine mit feinem Schleifpapier aufgerauhte LED, oder man deckt den Reflektor der Taschenlampe bis auf eine kleine Lochblende von ca 5mm Durchmesser ab und sorgt mit einem Stück diffus streuendem Material, zB weißer Plastikfolie, dafür, daß nur diffuses Licht aus der Taschenlampe kommt.
Guntram
