ich habe mich vor kurzem dazu entschlossen meinen ersten 8" Selbstschliff in Angriff zu nehmen, also kurzerhand einen Foucault-Tester gebaut, bei Stathis zwei 8" Rohlinge bestellt und vor ein paar Tagen dann mit dem Grobschliff begonnen. Für das angestrebte Öffnungsverhältnis von f/7 habe ich eine Pfeilhöhe von 1,81 mm ausgerechnet.
Wie ich im nachhinein feststellen muß, habe ich in einer Schleifsitzung wohl mit etwas zu wenig Druck gearbeitet und bin nun erst nach insgesamt 6 Stunden MOT, bei einer Pfeilhöhe (laut Fühlerlehre) zwischen 1,85 und 1,9 mm gelandet, also etwas übers Ziel hinaus.
Ich würde das nun gerne etwas genauer messen bzw. das Messergebnis überprüfen und habe eine Frage zum Test mit der Taschenlampe. Funktioniert der Test nur bei einem schon annähernd sphärischen Spiegel, muß ich also erst mal TOT ein wenig in Richtung Sphäre arbeiten, oder sollte der Test auch schon jetzt einigermaßen funktionieren?
Probehalber habe ich den Spiegel gestern mal in den Halter des Foucault-Tester gestellt und mit der Taschenlampe angestrahlt, den gesuchten Reflex aber nicht finden können. Zu sehen war lediglich der Lichtkegel der Taschenlampe, der auf dem Spiegel immer in Bewegungsrichtung der Lampe auf- und abwandert und zwar entfernungsunabhängig.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Torsten
