<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: FHarry</i>
Mal was anderes [?][?][?][?][?]
Weis jemand von Euch was eine Fliese an Temperatur so aushält? Kann ich eine größere Fliese (ich denke an Feinsteinzeug) einer Temperatur von max 650°C aussetzen ohne daß sie platzt? Eigentlich werden die Dinger ja sogar bei 1200°C gebrannt. Ich möchte eine ebene "Unterlage" in meinem Ofen haben.
das sollte kein problem sein, steinzeug wird erst jenseits 1200° weich.
allerdings gibt es möglicherweise im temperaturbereich um die 600° durch den Quarzsprung eine sprunghafte volumensänderung durch den übergang tief- zu hochquarz = kristallgitter (und umgekehrt ebenso, die einen scherben auch mal zerstören kann wenn man zu schnell aufheizt bzw abkühlt.
<i>"Der im Ton vorkommenden Quarzanteil (SiO2) ist bei niedriger Temperatur als Tiefquarz, oder auch Alpha-Quarz genannt, vorhanden. Bei einer Temperatur von 573°C verwandelt sich diese Modifikation in den Hochquarz bzw. Beta-Quarz um. Diese Umwandlung ist mit einer sprunghaften Volumenvergrößerung verbunden, die bei ca. 0,8% liegt. Da die Erwärmung bei größeren Objekten wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit nicht gleichmäßig erfolg, kann die partielle Veränderung des Volumens zu Spannungen bzw. zur Zerstörung des Objektes führen. Um die Temperaturdifferenz im Objekt gering zu halten, ist bei dieser Temperatur (Quarzsprung) eine thermische Verweilzeit oder zumindest eine langsame Aufheizrate einzuhalten."</i>
also ev. erstmal testen ob die volumensänderung auswirkungen auf dein vorhaben hat.
grüße Joachim
