Hallo Michael,
wenn Du mit einer Klinge die halbe LED abdeckst und etwas darüber dieselbe Klinge als Messerschneide zum Messen benutzt, gehst Du folgendermaßen vor:
Nimm ein weißes Blatt Papier, schneide ein kleines Loch in die Mitte (ca. 0,5-1 cm). Das kommt vorn an den Focaulttester, so daß das Loch genau vor die LED platziert wird.
Nun positioniere Spiegel und Tester genau so, dass ein Bild der LED irgendwo auf dem Blatt Papier erscheint. Dazu den Tester rechts/links bewegen, und den Spiegel passend neigen. Oder den Tester rechts/links und hoch/runter positionieren.
Nun kommt die Feineinstellung: Das LED-Bild (umgedrehter Halbmond) knapp oberhalb der LED so auf die Messerschneide platzieren, dass die gerade Kante des Bildes gerade noch "übersteht".
Jetzt entferne das Papier und schau von hinten gegen die Klinge. Du solltest den ganzen Spiegel hell erleuchtet sehen.
Dann positionierst Du die Messerschneide per seitlicher Feineinstellung so, dass der Spiegel gerade anfängt dunkel zu werden.
Nun kannst Du dich mit beiden Feineinstellungen (vor/zurück und rechts/links) an den "kritischen Punkt" herantasten. Wenn der Spiegel sphärisch ist, wirst Du genau eine Entfernung finden, bei der ein seitliches Bewegen der Messerschneide die ganze Spiegelfläche heller oder dunkler macht.
Wenn Du so einen Punkt nicht findest (was zu erwarten ist), dann kannst Du das Verhalten deiner Scherbe auswerten und weisst, wie Du weiter polieren musst.
So, dann probier mal bis hierhin und berichte vom Ergebnis.
Wenn es immer noch nicht klappt, bitte mal ein paar Fotos vom Tester, Spiegelhalter und vom Gesamtaufbau posten.
Martin
