Hallo Harold,
Ja, das sieht viel besser aus.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Ich denke, dass ich die nächste Zeit weiter hauptsächlich TOT mit dem kleinen Tool polieren werde, bis der zentrale Berg weitestgehend abgetragen ist.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Es ist kein Berg mehr in der Mitte. Wie dein zweites Foucault-Bild zeigt, ist der Spiegel praktisch Sphärisch bis ca. 80% des Durchmessers. Um die Sphäre bis zum Rand zu bekommen solltest Du mit einem mindestens 80% Tool, ToT, weiterarbeiten. Wichtig dabei, die Striche sollen nicht zu kurz sein sondern so lang, dass das Tool vorne und hinten 30% des Toolradius über den Spiegelrand hinaus geht. Außerdem, musst Du das Tool auch seitlich leicht bewegen (W-Striche), so dass das Tool auch links und rechts etwas über den Spiegelrand fährt.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Ggf. werde ich zwischendurch im Wechsel TOT/MOT mit dem großen Tool polieren, um die die Fläche glatter zu gestalten.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Die unruhige Oberfläche kommt von:
- zu schnelles polieren
- zu dicke Ceri-Mischung. Der Ideal liegt bei 1 bis 3% Ceri / Wasser.
In deinem Fall wird das Ganze noch durch die unregelmäßige Pech-Verteilung auf das Tool verschlechtert.
Hat von euch schon mal jemand versucht Auto-Hartwachs auf den Spiegelrand aufzutragen um die abgesunkene Kante zu schonen? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Jede Versuch den Rand "zu schonen" produziert genau das Gegenteil: der Rand sinkt ab. Das Foucaultbild täuscht den Menschenverstand: der "flache" Bereich in der Mitte ist in Wirklichkeit eine Sphäre mit etwas kleinerem Radius als der Randbereich. Ganz übertrieben so:
Wenn man mit zu kurzen Strichen arbeitet, wird nur das innere Bereich ein immer kürzerer Radius bekommen und der Rand bleibt "hängend". Man kann, bei ToT, bis zu 25% des Tool Durchmessers in allen Richtungen über den Spiegelrand fahren ohne den Rand zu beschädigen. In den meisten Fälle ist ein abgesunkener Rand die direkte Folge einer Schlechte Sphäre beim Schleifen.
Horia
