Wenn ich den Halter weiter kürze, stößt der FS an die Streben.
Leider sind die Streben so angeordnet, das diese direkt über dem OAZ sitzen.
Beiträge von Stiko im Thema „Fangspiegel macht mich irre.“
hmm, da werde ich wohl morgen nochmal in den Obi fahren müssen und Silikonkleber kaufen. Ich wusste garnicht, das es da Unterschiede gibt.
Ich dachte immer Silikon ist Silikon.Eine Platte kann ich nicht drunter schreuben, da ich den FS-Halter bereits schon kürzen musste, damit ich mit dem Dickeren Spiegel die
richtige Höhe erreichen kann. Leider ist an diesem Teleskop keine verstellbare FS-Halterung dabei. -
Silikon habe ich wie oft hier erwähnt, ganz normales Standartsilikon für 2,49 beim Obi genommen.
Die 1,5cm habe ich nur hin geschrieben, damit man eine Größenordnung hat.
Ich habe gelesen, das es nur 3 Blobs sein sollen. Und da die Kabelbinder ja als Abstandshalter dienen,
sollten die Blobs sich nicht berühren. Dachte ich zumindestens.Der FS ist 126 x 88 mm und
der Halter 62 x 41 mm groß.Oder ist bei euch die komplette FS-Halterfläche mit Silikon voll und nur die Luft bei den Abstandshaltern dazwischen?
Da ja ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, habe ich mal ein Bildchen gemacht.
Hallo Leute,
ich habe mir einen neuen 88mm Fangspiegel
für meinen 14" F4,5 Dobson gekauft.
Ich habe ihn gemäß Anleitung verklebt.3 Kabelbinder wie ein Stern als Abstandhalter gelegt
und dann 3 Silikonblobs mit je 1,5cm gelegt
und dann den FS-Halter aufgedrückt und 2 Tage trocknen lassen.
Dann die Abstandhalter entfernen.Nun ist das Silikon trocken, aber bei eingebautem FS kann ich
den FS mit minimalen Kraftaufwand in sich drehen.
Ich kann den FS so weit drehen, das sich die Äußere Spitze des FS
um über 1cm bewegen lässt.Das dies normal ist, waage ich zu bezweifeln. Daher habe ich einige Fragen.
Habe ich was falsch gemacht?
Habe ich das falsche Silikon verwendet?
Welche Toleranz ist aktzeptabel?
Was kann ich nun tun?
