Hallo Emil, Hallo Martin,
(==>)Emil
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Könnte man nicht traditionell sich einfach um den Tisch bewegen und auf die Motorisierung verzichten.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Selbstverständlich. In dieser Phase ist der Drehteller nicht wichtig. Der wird erst beim sphärisch Schleifen und beim Polieren zeigen was er kann.
Uebersteht die nicht gerade billige Diamant-Trennscheibe, die für hohe Drehzahlen gemacht ist, diese langsame Kraftprozedur ohne Schaden?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Die Scheibe habe ich in 4-er Pack bei Aldi gekauft. Wenn ich mich richtig daran erinnere, hat das Stück weniger als 1,50 EUR gekostet. Auch so, hält das Teil ewig. Nach dem Aushohlen war der Rand nicht mehr als 0,5mm abgenutzt.
(==>)Martin
Der Rand der Drehteller-Pressspanplatte wird ziemlich sicher durch die Feuchtigkeit aufquellen. Außer, Du hast sie in einer Vakuumkammer in erwärmtes dünnflüssiges Epoxid-Laminierharz getaucht und dann das Ventil aufgemacht, und anschließend noch ein Glasfaserband drumgewickelt<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
So high-tech habe ich das nicht gemacht. Habe aber Bootslack mit Terpentinersatz 50% / 50% vermischt und den Rand massiv damit eingepinselt. Die Mischung geht ganz tief ins Holz rein. Der Teller den ich beim Aushohlen benutzt habe (der ist etwas kleiner als 18") hatte ich schon beim Schleifen und Polieren des 12"-er, wo er den Kontakt mit der Suppe gut ausgehalten hat.
Sollte der trotzdem aufquellen, wird er ohne Reue weg geschmissen und einen neuen geschnitten. Aus Küchenplatte aus dem Baumarkt, Zuschnittresten-Abteilung.
Du musst ab Feinschliff den Rohling häufig auf der Platte drehen, sonst gibt's üblen Asti!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ist genau so geplant. Werde sogar eine Eieruhr einsetzen, damit ich es nicht vergesse.
Noch ein Tipp: Ein nach unten überhängender Rand am Drehteller würde verhindern, dass die Schleifsuppe an der Unterseite entlangläuft und so an die Rollen gerät.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ist eine super Idee, werde ich umsetzen!
Ist der "Tool-Stapel" verschraubt oder lose?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Nicht verschraubt. Zwischen den Lagen habe ich aber ein Stück Teppich-Antirutschmatte (auch bei Aldi gekauft) gelegt. Das Ganze ist sehr stabil.
Horia
