Parts Dimension ist die Teile-Größe, CG (Center of Gravity) der Schwerpunkt
Radius of CG ist also der Abstand des Teileschwerpunkts von der Spigelmitte.
Die 100.000-Euro-Frage ist jetzt: In mm oder in Prozent? Das kann man im Hauptfenster unter dem Reiter "Cell Type" einstellen, eingerahmt steht da: "Support Radii" und bei ist standardmäßig "relative radii vs. radius of mirror" ist aktiviert.
Somit ist bei einer 6-Punkt-Zelle der Spiegel auf dem 58,143%-Radius unterstützt. In Millimeter ist das dann 256/2*0,58143=74,4 Das ist der Radius der Endpunkte der drei Wippen. Die Mitte der Wippen (Radius of CG) ist dann laut "Part Dimensions" 64,2mm von der Spigelmitte entfernt. Die Wippe 74,13mm lang, das Scharnier in der Wippenmitte bei 37,6mm. Für die Wippe Nr. 1 ist der Winkel mit 30° (gegen den Uhrzeigersinn) angegeben., was man im Bild "Cell Parts" auch sieht.
PS: Wenn man Plop mit absoluten Radii ausgehend vom 60mm Radius rechnen läßt (Steps um den Faktor 10 vergröbert, weil keine Zahl zwischen 0,0 und 1,0 gesucht wird, sondern zwischen 0 und 127,5mm dann sind die Punkte auf 74,5mm, die Wippe ist 74,5mm lange, ihr Scharnier liegt 64,55mm vom Spiegelzentrum entfernt.
Ergo: Streubreite der Optimierung 0,3mm, dann kann es bei den Bauteilen nicht auf 0,5mm ankommen.
PPS: Nicht verwirrt sein, wenn die Wippenlänge (74,133) gleich dem Abstand der Punkte von der Spiegelmitte (~74,4) ist: DAS IST IMMER SO bei einem Sechseck, weil man es aus 6 gleichseitigen Dreiecken konstruieren kann. Daran sieht man die Rundungsfehler.
