Hallo Werner,
mach Dich mal nicht so fertig mit der Justage. Ich sage Dir, selbst wenn Dein Teleskop nur '80% gut' justiert ist, kannst Du damit locker beobachten.
Ich denke, Du brauchst erstmal ein paar Erfolgserlebnisse und Kontakt zu anderen Sternfreunden, die Dir diese Justage mal ganz genau am Gerät zeigen können, dann klappt das schon.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
In meiner Justierungsanleitung steht aber als erster Schritt, Einstellung des Fangspiegels !
Matze meinte die Lage des Fangspiegels, nicht die Kippung. Du musst Dir vorstellen, der Fangspiegel kann einfach erstmal jede Lage im dreidimensionalen Raum einnehmen, die möglich ist. Also noch vor dem Kippwinkel kann der FS durch den Okularauszug betrachtet zu hoch, tief, zu weit links oder rechts sein. Weiterhin zu nah zum OAZ hin oder zu weit weg. Das alles 'sieht' der Laser zunächst nicht, mit dem Laser achtet man nur auf die Kippung, sodaß der Strahl den Hauptspiegel auch mittig trifft.
Also, bevor es überhaupt mit dem Laser losgeht, schaut man erstmal durch den OAZ, ob man den FS ganz sehen kann, ohne daß er irgendwo scheinbar aneckt. Hier kommen dann oft und gerne Hilfmittel wie die schon mehrfach angesprochene Filmdose o.ä. zum tragen. Mit dem Strebenausmessen schaut man grob, ob der FS überhaupt mittig im Hut sitzt.
Und dann geht es los, wie es Deine Anleitungen sagen. Klar, erst wird mit dem Laser der FS in der Kippung korrigiert, danach am Hautspiegel der rückläufige Strahl.
Das alles ist nicht kompliziert, man muss es halt, wie so vieles, erst einmal gemacht haben. Zudem steht diese große FS-Justage zum Glück nicht jedesmal an. Wenn die Lage des FS stimmt und die FS-Spinne einigermaßen stabil gefertigt ist, brauchst Du das nur höchst selten nachzujustieren.
Deswegen, wie schon Eingangs erwähnt, mach Dich nicht fertig, gehe für den Anfang einfach mal davon aus, das die Lage werkseitig schon stimmen wird und beobachte erstmal eine Weile mit dem Teil.
