Hallo Julian,
es ist sehr warscheinlich,daß die Linsen aus BK7 und F2 Gläsern sind.
Die Sammellinse zeigt zum Objekt,die Zerstreuungslinse zum Auszug.
Die beiden zueinanderliegenden Radien sind (fast) identisch,du kannst
die entsprechenden richtigen Seiten der Linsen finden,indem du das mal
gegeneinander ausprobierst.
Uwe Laux schreibt in seinem Buch Astrooptik:
"Der Luftspalt vom E- und AS-Objektiv ist sehr schmal (0,01 bis 0,2mm)
und ist deshalb bei den maßstäblichen Schnittbildern nicht erkennbar."
Du wirst also etwas probieren müssen,die Methode mit den 3 Plättchen
aus Alufolie ist genau richtig.Wenn du einen Filter hast,der bei ca 550nm
seinen Durchlaß hat kannst du solange den Abstand der Linsen verändern,
bis die sphärische Aberration bei dieser Wellenlänge oder auch bei
etwa 500 nm beseitigt ist,dann wird dein FH bei der Beobachtung wohl
am besten funktionieren.
MfG,Karsten
