Hallo Günther,
huch, noch keine Antwort? Dann versuche ich es mal.
Ich hatte mal einen 130PDS. Das ist der kleine Bruder Deines 200PDS. Die PDS sind von Skywatcher extra für die Fotografie ausgelegt und haben genug Backfokus für eine DSLR. Wenn Du nicht in den Fokus gekommen bist, hast Du etwas falsch gemacht.
Du schreibst von „Trockentraining“. War das Ziel vielleicht zu dicht dran? Damit der Fokus ungefähr mit Unendlich übereinstimmt, sollte ein Testobjekt mindestens ein paar hundert Meter weit weg sein. Normalerweise reicht ein T-Adapter für den OAZ und ein T-Ring um die Kamera mit dem Body zu verbinden. Dann sollte der Fokus eigentlich passen. Eine Barlowlinse brauchst Du nicht, auch weil sie aus den f/5 Deines Newtons f/15 macht.
Vergrößerungen wie bei der visuellen Beobachtung gibt es bei der Fotografie nicht. Die Größe des Bildfeldes wird über die Größe des Chips und die Brennweite des Teleskops bestimmt. Genau so, als würdest Du ein normales Objektiv an Deinen Body setzen. Die Barlow verdreifacht die effektive Brennweite Deines Teleskops, spricht sie macht 3000mm aus den eigentlichen 1000mm.
Bis dann:
Marcus
