Hallo Beisammen,
Also zu Zeiten, als einem beim beobachten im Felde noch kleine Dinosaurier über den Weg liefen gab es eine Montierung Namens 'Vixen Super Polaris'. So eine habe ich und ich (ich bin Erstbesitzer!) vermute mal, die ist älter als so manche Forumsmitglieder hier.
Nun macht seit einiger Zeit der RA Motor Zicken. Läuft einfach nicht. Die Debug Prozeduren sind vielfältig. Von Tauschen RA mit DEK (RA Motor dreht sich immer noch nicht, wenn DEK Kabel dran) bis Multimeter die Spulen Messen (alle 20Ohm) und mit Speicheroszilloskop die Treiber IC Signale anguckenn (keine durchgebrannten Treiber wie bei Vixen üblich) . Die Signalkette bis zum Motor ist dabei immer OK. Ich hatte das dann neulich schon so weit zerlegt, dass ich den Motor aus dem Gehäuse genommen hatte, um bei Ebay oder hier im Forum nach einer Quelle für Ersatz zu fragen. Da lief der Motor wieder. Ich kann mir nur noch denken, das ist eine schlechte Lötstelle oder Kabel im Motor selbst, denn an den Kabeln vom Motor zum DIN Stecker und von da zum Controller habe ich schon ohne Ende geknetet. Da passiert nichts. Auch wenn der Motor steht, wird er nach einiger Zeit leicht warm. Also der Strom kommt im Motor an. Der dreht sich blos nicht.
Heute, wo ich eigentlich mit dem kleinen Lunt Scope die Sonne gucken wollte ist das wieder passiert und ich habe alles zerlegt und die Signale nochmal mit dem Scope angeguckt. Alles OK. Beide Spulen mit Mittelabgriff werden von den Treibern mit 7.5V angesteuert was 375mA ergibt. OK auf dem Motor steht 315mA, da waren die Ingenieure bei Vixen etwas zu eifrig. Naja vielelicht war der 12V Bleiakku bei 13V oder so. Die Signale sehen alle OK aus.
Die RA Spulen vs Mittelabgriff (ja, ich hätte alle vier Spulenkontake auf das Scope kriegen können, aber soviele Hände zum Proben festhalten hatte ich nicht und für die kleinen Häkchen war kein Platz):
Die DEK Spulen (gleiches Signal Pattern, also kein Bug im Controller).
Auch heute hat es sich der Motor nach dem Ausbauen dann nochmal überlegt und lief auf einmal wieder. Die Motorwelle dreht sich leichtgängig. Nichts verharzt oder festgebacken. Auch wieder allerlei kneten an den Kabeln kann das Stehenbleiben nicht wieder reproduzieren.
Ich weiß echt nicht mehr, was das sein kann.
Deswegen die Idee nach einem Ersatz zu forschen. Hat jemand eine Idee, wo man heute noch so einen Motor herkriegt? Nippon Pulse Motor gibt es tatsächlich noch, aber die haben Motor schon lange nicht mehr im Programm. Man braucht das Ding ja auch mit dem richtigen Getriebe und Spulenwiderstand. Hat jemand eine Idee?
Clear Skies,
Gert
