Gut ,daß du noch bei mir bleibst
-) stelle die Höheneinstellung auf deinen geografischen Breitengrad ein (so gut das mit der Anzeige geht)
Der Montierungskopf ist noch nicht auf dem Teller, das kommt als 2. Schritt.
Wenn du damit die 2 Höhenschrauben gemeint hast, so sind die so ausgerichtet, daß eine Latte, die ich auf dem Grundstück angebracht habe, senkrecht sehe, weil sonst kein Anhaltspunkt.
An den Schrauben kann man nichts einstellen nur rauf und runter, ähnlich den beiden Azimutschrauben rechts und links.
-) richte das Stativ und den Montierungskopf (Gegengewichtsstange) mit einem Kompass so gut wie möglich gen Norden aus
leichte Aufgabe, kein Problem, die Montierung steht genauso wie in dem Video, an dem ich mich auch orientiert habe.
-) RA- und Dekl.-Achse mit der Wasserwage horizontal ausrichten (ich habe für diese Positionen meine Teilringe auf fixe Werte eingestellt und auf der Montierung mit einem Marker Striche gemacht)
alles klar habe ich richtig gemacht.
-) Teleskop montieren
habe ich nicht, weil es mich dabei stört
-) Montierung einschalten
habe ich nicht, bin voll in der Sonne und erkenne meine Latte in Richtung Norden und auch die das Achskreuz der Makierung im Polsuchers.
-) RA- und Dekl.-Achsen und so verdrehen, dass beim Blick durch den Polsucher die 12 oben steht - am besten kaufst du dir eine Pol-Winkelsucher. Ich setze mich aber meist auf den Boden (Beine unter dem Stativ durchgestreckt) und schaue durch den Polsucher.
-) im Idealfall siehst du nun schon den Polarstern im Sucher. Wenn nicht, dann mit den Stellschrauben die Montierung einmal ein wenig nach links und rechts bzw. nach oben und unten bewegen.
stop, stop !
Soweit bin ich nicht , weil ich keinen Polarstern sehe sondern nur die senkrechte Latte +- Richtung Norden, der Polarstern steht irgendwo darüber höher und ist bei Sonnne nicht sichtbar.
Weil nun das Glasplättchen nicht senkrecht stand zur Latte wollte ich die 3 Imbussschauben lösen und die 12 senkrecht stellen weil die bei mir schief stand.
In dem Video steht sie ja auch senkrecht. In der Gebrauchsanweisung steht mit den 3 Schäubchen die Achse so ausrichten, daß das
Achskreuz mittig rund läuft auf einem Antennenmast (bei mir Lattenspitze)
Das "Plättchen" musste raus weil mir ein Schräubchen reinfiel und ich die 12 einfach nicht nicht sekrecht zur Latte bekam. In Beispielen nimmt man eine Hauswand) Nun rutschte das Scheibchen immer wieder links, rechts eine Piedelsarbeit mit meinen Wustfinger.
Das Achskreuz steht jetzt endlich wieder grade ausgerichtet ,wie auch im Video.
-) mit der App PS Align die Position des Polarstern einstellen
kein Problem wenn die Polachse " rund " liefe.
-Glasplättchen ausbauen und herumschrauben halte ich für keine gute Idee.
mir blieb nichts anders übrig.
Wichtig: der Polsucher muss auch kalibriert werden. Die Anleitung dazu steht im Handbuch für die Montierung. :--
ja, ja darum geht es
............... im Handbuch:
Wenn das Ziel vom Fadenkreuz abweicht, verwenden Sie einen 1,5-mm-Inbusschlüssel, um die
drei kleinen Inbusschrauben am Polsucher einzustellen (Abb. 3.4a), um die Abweichung auf die Hälfte
zu reduzieren. (Abb. 3.4b)
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 einige Male, bis das Objekt in der Mitte des Fadenkreuzes ............
Das ist mein Problem jetzt, das Achskreuz senkrecht zu bekommen und in der Mitte
vom Ziel nicht abzuweichen. Ich versuche es nochmal das Kreuz nur nach rechts und linls zu bekommen und die Senkrechte beizubehalten.
Ich hoffe du hast mich nut verstanden, die Dache mit dem Polaliggment kommt erst dann wenn die Achse stimmt.
"Zu den rünen Ringen" macht die Gebrauchsangabe andere Aussage als im Video. Der gute Herr Nimmervoll hat alles auf 0 stehen und orientiert sich glaube ich heute nicht mehr daran.
Hier Auszug aus der Gebrauchsanweisung:
1. Bevor Sie die Teilkreise verwenden, müssen diese kalibriert werden: Richten Sie das
Teleskop auf eine bekannte Koordinate (R.A.-Dez.-Koordinaten) ???????????
was meint man damit ?
Lösen Sie die beidenSicherungsschrauben, um die Skalen zu drehen, und stellen Sie die Skalen auf die
bekannten Koordinaten und ziehen Sie dann die Sicherungsschrauben wieder fest.
2. Sobald die Skalen kalibriert sind, kann die Halterung entweder motorisch betrieben werden
oder manuell zu den angegebenen Koordinaten bewegt werden, indem auf die Skalenwerte Bezug genommen wird
Verstehe ich nicht, das Video war einfacher, mit der 0 und der 6 als Makierung.
Gruß Rudi
