Beiträge von Ojo de Aguila
Im Siril Script eine Überprüfung auf Rundheit mit einfügen und mit Siril stacken.
Gruß Play
Hallo Play.
Vorerst danke für den Tipp. Gestackt habe ich im Siril. Nur Rundheitüberprüfung habe ich nicht eingefügt. Ich wusste gar nicht das es sowas gibt .
Günther
Hallo Sternfreunde.
Nova-Explosion schon 2024? • T CrB | Peter KrollPeter Kroll erörtert die potenzielle Nova-Explosion im Sternbild T CrB im Jahr 2024. Er erläutert die Hintergründe und die mögliche Beobachtung dieser selten...m.youtube.comDa können die SEESTARs S50 ja schon mal ausgerichtet werden .
Gutes Seeing
Günther
Im Fernsehen haben sie gestern nichts von umgekippt gesagt, sondern das sich die Solarzellen nicht ausrichten lassen. Ich nehme mal an, wenn dann die Sonne draufscheint und sie Strom haben, werden sie erneuert versuchen die Solarzellen nach Wunsch zu bewegen.
Hallo Sternfreunde.
Nähester Fokusabstand.
Ich habe es heute mit Tagesaufnahmen versucht und bin bei nahen Objekten nicht in den Fokus gekommen. Weiß jemand von euch den nähesten Fokusabstand vom Seestar S50?
Gutes Seeing
Gruss Günther
So lange sind doch das SeeStar noch nicht auf dem Markt in Deutschland das man sich jetzt schon um ersatz Akkus kümmern muss
Hallo Ceule.
Da hab ich was falsch verstanden. Ich dachte das Seestar hat solche Akkus wie unser Sternwarten Vaonis Stellina. Den Akku beim Stellina kann man einfach rausnehmen und laden. Da haben wir 2 Akkus auf der Sternwarte und achten darauf dass zumindest Einer immer geladen ist. Wenn jemand auf der Sternwarte ist wird der Zweite (falls leer) geladen.
Wie ladet man eigentlich den Akku beim Seestar. Geht das auch über USB beim LapTop?
Gutes Seeing
Günther
Hallo!
Ich habe mir diesen Ersatz Akku besorgt: https://www.akkuman.de/shop/Li…S2P-mit-Kabel-und-Stecker
Gruß Rainer
Danke, habe den Link gespeichert. Da ich aber eine Powerstation habe, versuch ich es erst mal mit dieser.
Gutes Seeing
Günther
Hallo Seestarfreunde😉.
Was für ein Akku wird verwendet? Als erstes möchte ich mir einen Ersatzakku besorgen. Haben einige von euch das schon gemacht?
Gutes Seeing
Günther
Gute Besserung! Nach zwei massiven Bandscheibenvofällen meinerseits kam der Sesstar gerade richtig - Dobson schleppen war erstmal passé. Du wirst viel Freude mit "kleinen Racker" haben.
Viele Grüsse und CS
Jojo
Danke und dir auch noch im Nachhinein eine gute Besserung. Jetzt hoffe ich nur mehr auf
Gutes Seeing
Günther
Wegen nicht schwer tragen in nächster Zeit, ging die Bestellung vor 2 Std. raus. Wenn alles optimal läuft, gehöre ich noch Ende dieser Woche, sonst in zirka 3 Wochen, hier zum Klub😘.
Hallo Sternfreunde.
Ich habe das Seestar ausnahmsweise (darf in nächster Zeit nicht Autofahren, somit auch die Deutsche Lieferadresse nicht besuchen) von einem Schweizer Anbieter bestellt.
Dort gibt es anstatt einer Tasche (Tasche steht z.B. bei Teleskop Express), eine Transportbox. Ist die Tasche praktisch? Vielleicht bestell ich mir hinterher eine.
Gutes Seeing
Gruss
Günther
Hallo Sterfreunde.
Weihnacht naht 🎅🏻
Arthrose, neuer Kniegelenk-Ersatz war fällig😢. Am 07.12. war Op und bis jetzt alles in Butter 🧈😁.
Gutes Seeing
Gruss
Günther
Hallo Sternfreunde.
Eclipse en Betelgeuse, la gigante roja: así podrás verlo desde la TierraDurante la noche del 11 de diciembre, el asteroide 319 Leona cubrirá casi por completo a Betelgeuse, la estrella más imponente de la constelación de Orión.es.wired.comAuf nach Italien, Frankreich oder Portugal
Gutes Seeing
Gruss
Günther
Demnach waren einige Flecken Artefakte der Bearbeitung?
Sieht jetzt jedenfalls gut aus 👍
Hallo schwerdt.
Wie weiter oben geschrieben und gezeigt. Die Flecken waren schon auf den Rohbildern.
Clone Stamp hat geholfen die Flecken zu reduzieren. Sie sind aber immer noch leicht sichtbar. Links unten.
Gutes Seeing
Günther
Hallo Sternfreunde.
Bei uns schauts heut so aus.
Darum gleich in der Früh Schneeschaufeln und dann in der warmen Stube, Gestacktes Bild von Anfang an nochmals neu bearbeitet.
Als erstes gleich durchs GraXpert laufen lassen, dann Pixinsight, dann noch etwas mit dem Windows Fotoanzeige.
Das Ergebnis.
Wegen GraXpert das neueste Video von Frank Sackenheim (Astrophotocologne) reingezogen. Wieder mal ein Danke an Frank, ein tolles Video.
Leider kann ich GraXpert nicht im Pixinsight finden. Ich habe bei beiden Programmen die neueste Version und Window 10, aber es funktioniert nicht
Gutes Seeing
Günther
Hallo Sternfreunde.
2 Flecken waren schon am Anfang vorhanden. Das komische ist, dass während der Aufnahmen (das erste mal nach 5 Minuten) Flecken dazugekommen und dabei gewandert sind, siehe hier.
cr2: L_M45_4108_ISO1600_60s__10C.CR2 and 3 other filesVisit this link to download: L_M45_4108_ISO1600_60s__10C.CR2 and 3 other filesde.files.fmDann nochmals nach 15 Minuten, siehe hier.
cr2: L_M45_4115_ISO1600_60s__8C.CR2 and 11 other filesVisit this link to download: L_M45_4115_ISO1600_60s__8C.CR2 and 11 other filesde.files.fmGutes Seeing
Günther
Mit Luminar Neo geht was - soll ich es mal retuschiert einstellen?
Danke, kannst gerne machen.
Gutes Seeing
Gruss
Günther
Hallo Günther,
eine schöne Aufnahme in der sicher noch mehr steckt. Allerdings sind die blauen Plejaden nicht gerade ein typisches Testobjekt für eine astromodifizierte Kamera. Aber kommt Zeit, kommt ...
Bei mir ist noch der Nordamerika-Nebel hoch am Himmel und auch der Orion-Nebel zeigt sich schon.
Dietrich
Hallo Dietrich.
Man muss nehmen was man bekommt. Die Wetter Vorhersage hat schon auf eine Kurzes Gastspiel hingezeigt und wie geschrieben, Seeing eher sehr schlecht speziell am Horizont war es sehr trüb und leicht Nebelig. Somit war M45 die logische Schlussfolgerung.
Aber Danke für den Tipp.
Günther
