Beiträge von bastei
    An Alle
    die mich hier Unterstützt haben bei meinem Problem N.I.N.A,
    ein Herzliches Vergelt´s Gott und Danke nochmals.
    Seit Gestern Abends läuft es wieder Perfekt, der Grund war das Ausparken der Monti
    entweder hab ich es überlesen oder einfach nicht kapiert ;)
    1. Montierung Ausparken muss als erstes in die Instruktionen gesetzt werden und das bei jeder Sequenz u.s.w.
    CS Toni
    Moin Moin Gemeinde,
    die letzten 2 Wochen habe ich mit N.I.N.A. jede Nacht durch getestet, Aber es will einfach nicht gelingen :(
    Habe schon dreimal alles gelöscht Neu aufgesetzt und etliche male über die Software 2.2 /64 Bit Repariert was auch auf dem PC ist, es will Einfach nicht!
    Kann alles Einstellen alles funktioniert, bis auf das losfahren und Zentrieren des Objektes?
    Was kann da schuld sein ?? bin am Ende meiner Weisheit ;)
    Bis vor einigen Wochen hat alles gepasst und funktionierte wie ein Schnürchen.
    Könnte es sein das dies mit der Installation von Sharp Cap zusammen hängt? was ich nicht vermute! Aber irgendwo muss doch der Fehler liegen ??
    bin für jede Hilfe Dankbar
    CS Toni
    Hallo Seraphin,
    hab den Astap Katalog installiert H17/H18
    Keine Fehlermeldung, Rödelt einfach dahin ;)
    werde mich mal beim nächsten Clear Sky durchtesten, muss ja wieder laufen ging ja bis jetzt immer, werde mich dann nochmals mit den Einstellungen beschäftigen vielleicht hat sich da was selbstständig gemacht ;)
    CS Toni
    Servus an alle,
    Markus ja, alles so wie es sein soll
    Peter 1 richtige Bedienung auch klar hat ja in der letzten Zeit auch funktioniert
    Peter 2 auf beiden alles so Eingestellt
    durch das schlechte Wetter momentan keine Möglichkeit zu testen, werde mich aber nach der schlecht Wetterphase noch mal melden.
    Danke vorerst für die Infos und Gruß Toni
    Hi Peter,
    an der Software liegt es bestimmt nicht, aber wenn man nicht weiß wo man zuerst Anfangen soll ist es schon schwierig ;)
    da ist ein guter Tipp Goldwert, hab gestern oder heute ;) nochmal eine Testnacht hinter mir, was soll ich erzählen?
    Hat es in der Mitte zentriert (gut)
    Aufnahmen (gut)
    zum  anderen Objekt schwenken macht es nicht (negativ) verbleibt am Ort  ??? und nimmt immer das gleiche vorhergehende Objekt auf ??
    läuft über Ascom/EQmod 5 neuste Version (Update) hat immer bei der EQ 8 die ich habe funktioniert.
    Alles nochmal doppelt überprüft finde den Fehler nicht??
    CS und Gruß Toni
    Hi Peter,
    hab alles mal Gelöscht und Neu Installiert, selbe Ergebnis wie zuvor bin jetzt noch am Rumwerkl`n mit der Software.
    Wenn ich wüsste woran es liegt würde ich es lösen können/mögen.
    Kann es sein das es mit einer Software zb SharpCap 4.0 kolliidiert hab ich eine Lizenz , was ich nicht vermute?
    Danke aber für die Info Deinerseits werde mal schauen ob`s was wird, im diesem Sinne CS Toni
    Servus Gemeinde,
    ich brauche mal wieder Hilfe für die Software NINA von den Speziallisten ;)
    das Problem liegt an dem Plate Solver, es ging alles bisher so wie es sein sollte, aber seit 2 Tagen verzweifle ich wieder mal mit der Software.
    a) Fährt 1. Objekt an, zentriert aber nicht Mittig etwas daneben, wenn ich dann auf das Objekt das Plate-Solving macht er nichts (dauert etwas ich weiß) führt aber zu keinem Erfolg ,
    b) 2. Objekt ist dann gar nicht zusehen? also nicht gefunden?
    c) Was könnte hier sein?
    d) Wenn ich das mit der Cartes du Ciel anfahre dann ist es Mittig, wenn ich aber dann es mit NINA anfahre und die ausgesuchten Objekte mit Cartes du Ciel vorher abspeichere ist das nicht Mittig (daran sollte es nicht liegen)
    e) Alles hatte bisher bestens Gearbeitet.
    Danke für Eure Hilfe Gruß Toni
    Servus Reinhard,
    ich habe eine DMK 21 S/W älteres Baujahr die lief bei mir mit dem IC Capture bin aber nicht begeistert von der Software auf Win10 Notebook,
    aber mit FireCapture2.6 lief die auch Einwandfrei, da kann man die Kamera Aussuchen/Auswählen normal erkennt aber FC die Automatisch
    CS Toni
    Servus Martin,
    ich hab mich mal Gestern Nachmittag etwas mit FC beschäftigt ;) nach langem hin und her habe ich alle FC komplett entfernt,
    und meine alte Version 2.6 von 2018 die ich Abgespeichert hatte auf einer Externen Festplatte geholt und Installiert siehe da es Flunst wieder :-))
    An was es gelegen hat keine Ahnung, könnte sein das da irgend etwas von der Reinigungssoftware gelöscht wurde??
    Habe die Vergangene Nacht wieder mit FC gearbeitet zb die Super-Nova in der Messier 101 und die Software lief ohne zu murren.
    Weis nur noch nicht ob ich das mit dem Update noch mal riskiere?
    Danke für Deine Informationen Martin, und ein schönes Wochenende.
    CS Toni
    Hallo Klaus,
    Danke für den Hinweis, werde mich mal weiterhin beschäftigen.
    Habe auch das N.I.N.A schon im Gebrauch läuft auch sehr stabil.
    Werde mich auch mal mit SharpCap beschäftigen? mal sehen vielleicht steig ich um?
    aber mit dem FC war ich die letzten Jahre immer gut beraten.
    Danke für die Unterstützung
    CS Toni
    Hallo Klaus,
    eine ASI1600MC habe da einen Ordner mit DeepSky angelegt da mache ich DeepSky-Sonne-Mond u.s.w. hat bisher bestens Funktioniert mit FC
    Ich habe mich einige Zeit beschäftigt mit FC und habe eine Ältere Abgespeicherte Version Installiert, und zwar die Version 2.6 von 2018 jetzt läuft es wieder!
    gleich einige Test durchgeführt passt wieder.
    Ich weiß aber nicht warum das so ist?
    Habe aber vorsorglich das Update ausgeschaltet, wäre aber gut wenn ich das nutzen könnte? weis aber nicht ob ich mir das noch mal machen werde? hast Du vielleicht ein Wissen das ich nicht habe? um diese s Update nutzen zu können.
    CS Toni
    Servus,
    ich habe 64bit Version und i7 Laptop 16GB Arbeitsspeicher sollt genug sein ?
    Es lief alles Super bis das Update installiert wurde???
    Seit dem geht nix mehr!
    Servus Gemeinde,
    habe seit 2 Tagen Schwierigkeiten mit der Software?
    1.Alles Ging vorher Tadellos mit 2.6 Version bis ich das Update versehentlich Automatisch machen lassen habe auf 2.7
    2.seitdem ist das wie verhext :cursing: habe alles Deinstalliert und Neu Installiert und sogar das Java auch mit!
    3. bei der 2.7 Version kann ich nur bei 40 Sekunden Belichtungszeit bleiben die Voreingestellt ist, wenn ich diese verändere Stürzt die Software ab.
    Was könnte hier Fehlermäßig sein? liegt es vielleicht an der Installation Habe keine Idee mehr.... :cursing:
    Gruß Toni
    Hallo ,
    ich hab da mal mit gelesen? Ich hatte am Anfang auch immer Probleme aber jetzt läuft es sehr Gut.
    Habe das gemacht was mit Peter geraten hatte.
    Was mir auffällt ist das es hier immer das Stellarium erwähnt wird,
    ich benutze Cart Du Ciel und es funktioniert Exakt und Einwandfrei.
    Bevor ich mit NINA loslege mache ich CdC ein 3 Sterne Aligment dann schalte ich NINA ein, alles verbinden Okay
    Wähle meine Objekte in CdC aus und übernehme sie dann in NINA und die Sache läuft Stundenlang habe auch schon sehr viele Mosaikaufnahmen gemacht
    und fährt alles selbstständig an und zum Schluss wir das Equipment geparkt wie angegeben finde ich Genial Tolles Programm.
    CS Toni
    Hi Oskar,
    Wunderbare Bilder, und das mit 10" Newton oder mit einem SC?
    Hab in den letzten Tagen zigmal versucht diese beiden Abzubilden, ist mit aber noch nicht gelungen, wenn dann nur Unscharf komme auf keinen scharfen Fokus!
    Equipment C14 mit 3910 oder 7800 mm sowie einer ASI1600MCC Kamera, ist dies mit dem überhaupt machbar? oder brauch ich da eine andere Kamera?
    CS Toni
