hätte da eine Frage zu myNewton.
Wenn ich entsprechend meinen Vorgaben die Werte für den Tubus entnehme ergibt sich eine Unsicherheit.
Vorgabe:
a) Tubuslänge 1650mm
b) Spiegeldicke 30mm
c) Abstand HS zu hinterem Tubusende 22mm
d) Abstand FS zu vorderem Tubusende 111
Als Ergebnis erhalte ich einmal auf der linken Seite angezeigt einen Wert von 1487mm für den Abstand HS zu OAZ-Mitte und unter Eigenschaften Tubus muss ich einen Abstand von 111mm Tubusende zu OAZ setzen, damit die Tubuslänge 1650mm erreicht wird.
Damit wird meinem Verständnis nach der Abstand hinteres Tubusende zu HS auf die Rückseite des HS bezogen, der Abstand OAZ zum HS aber auf die Vorderseite. 1487 + 111 + 22 = 1620 - damit fehlen genau die 30mm Spiegeldicke.
Denke ich da richtig? Danke schon mal im Voraus
Keine Antwort bisher? Wo sind den die ATM-ler?
