<font face="Verdana"><font size="3">Hallo Astrofreunde!
Die neue <font color="limegreen"><b>Omegon SWA-Serie</font id="limegreen"></b> erweitert die Auswahl an Weitwinkelokularen.
[url="http://www.astroshop.de/teleskop-zubehoer/15/m,Omegon/a,Zubehoer.Allgemein.Serie=SWA"][/url]
Im wesentlichen unterscheiden sich die neuen Omegon SWA-Okulare durch ein neueres äußeres wie inneres Design gegenüber älteren SWA-Okularen. Äußerlich wurde eine griffigere Gummierung und neue Augenmuscheln angebracht, die nicht nur bequem sind, sondern auch den Beobachtungskomfort steigern.
Im optischen Bereich finden jetzt fünf Glaselemente Verwendung, die je nach Brennweite in drei oder vier Gruppen angeordnet sind. Sie schaffen ein Eigengesichtsfeld von 70° mit randscharfer und fast verzerrungsfreier Abbildung. 70° Gesichtsfeld kann das menschliche Auge noch sehr gut überblicken, ohne dass Blickänderungen im Okular ausgeführt werden müssen. Auch bei relativ schnellen, kurzbrennweitigen Systemen können diese Okulare noch eingesetzt werden.
Durch eine neue Breitband-Multivergütung konnte auch der Lichtdurchlass noch einmal erhöht werden. Alle Linsenkanten sind geschwärzt und das innere Blendensystem trägt noch einmal entschieden zur Streulichtreduzierung bei. Erst durch die hohe Transparenz der Glasflächen und den verminderten Reflexionen kann ein wirklich kontrastreiches Bild gewährleistet werden.
Die Omegon SWA-Serie besteht aus sechs Okularen: 38mm, 32mm, 26mm, 20mm, 15mm und 10mm. Die 38mm, 32mm und 26mm Okulare werden in 2" Ausführung geliefert. Dadurch sind sie hervorragend für die Deep-Sky Beobachtung geeignet und bieten riesige reele Gesichtsfelder. Die kürzeren Brennweiten 20mm, 15mm und 10mm sind mit einer 1.25'' Steckhülse ausgestattet. Alle Okulare dieser Serie sind homofokal, ein Nachfokussieren ist bei einem Okularwechsel also nicht mehr nötig.
Die neue Augenmuschen lässt sich stufenlos verstellen, somit kann der Augenabstand ganz nach Belieben eingestellt werden. Selbst Brillenträger können noch das gesamte Gesichtsfeld von 70° überblicken.
Die Vorteile auf einen Blick:
- 70° Eigengesichtsfeld
- Fünf Elemente in drei oder vier Gruppen
- Geschwärzte Linsenkanten und ein effektives Blendensystem für kontrastreiche Abbildung
- Volle Breitband-Multivergütung
- In der Serie homofokal
- Stufenlos verstellbare Gummiaugenmuschel
Die Preise liegen zwischen <font color="limegreen"><b>89 €</font id="limegreen"></b> und <font color="limegreen"><b> 109 € </font id="limegreen"></b>
<b>http://www.astroshop.de/telesk…ehoer.Allgemein.Serie=SWA</b>
Weitere Infos sind auf unsere Internetseite zu finden.
Grüße und CS !</font id="size3"></font id="Verdana">
