Hey leute,
da ich bald mein neues Teleskop habe stellt sich mir nun die frage wie ich es auf der HEQ-5 Syntrek befestige.
Gruß Dennis
Hey leute,
Gruß Dennis
Mit Rohrschellen und einer Prismenschiene...
Gerd
Hallo Dennis,
eventuell ist an deinem 8" SC eine Prismenschiene auch direkt befestigt, dann bräuchtest du die Rohrschellen vielleicht nicht. Wenn du uns noch die genaue Optik nennst, können wir dir da noch exakter weiterhelfen. Viel Spaß mit dem neuen Gerät!
Naja ich kaufe es mir gebraucht...und es ist ein Meade LX 10 emc 8" Tubus....
Gruß Dennis
Tja, eigentlich gaaaaanz einfach.
Kauf oder bastel Dir eine Prismenschine, schraube diese an den
Tubus (die passenden Gewindebohrungen sind drin) und setze dann den
Tubus mit der Prismenschine auf deine HEQ5.
Wie gesagt, gaaaanz einfach.
ok....aber ich hole mir jetzt ne Seben EQ Em10....wie lang muss den die Schine sein? kann mir vllt auch jemand am besten aus nem shop nen link schiken..
gruß und dank
dennis
Servus Dennis,
was für einem SC hast Du? Celestron, oder Meade?
Sind da schon Löcher drann um eine Prismenschiene anzubringen?
Wenn nicht, hast Du Rohrschellen?
Am besten, Du rufst bei Deinem Astrohändler deines Vertrauens an, oder sendest diesem eine Mail und schilderst ihm, was Du benötigst.
Ich bin sicher, das dieser dann die passende Schiene heraussucht.
Gerd
so einfach wird es leider für Dennis nicht, denn die Tubuslänge des vermeintlichen Teleskops beträgt 435 mm. Falls nun die für die Schienenaufnahme vorgesehenen Bohrungen bei 400mm Abstand voneinander liegen, wird es kompliziert. Daher ist es ratsam, erstmal das Teleskop kommen zu lassen und dann auszumessen, wie lang nun die Schiene sein soll.
das Teleskop hab ich schon und es ist ein Meade Lx 10 emc 8" Sc die Schrauben an beiden seiten sind schon vorhanden sie liegen 32 cm voneinander entfernt. der tubus ist um die 39 cm lang. und ich möchte es nur auf einer Prismenschienlagern das ich Rohrschellen nicht bevorzuge..
Gruß Dennis
Hallo Dennis
dann müsste es doch mit einer 35 cm langen Vixen/Synta Schiene klappen. Prüfe nur welche Art Gewinde der Tubus hat, meistens handelt es sich um das 1/4" Fotogewinde, welches fälschlicher Weise mit dem M6 Gewinde verwechselt wird.
Wieviel kostet die denn? und wie kann ich überprüfen welches gewinde das nun ist?
Gruß Dennis
Die Schiene kostet um die 25 Euro. Das Gewinde kannst du mit einer M6 Schraube überprüfen. Wenn du diese leicht reinschraubst und nur die ersten Gewindegänge reingehen und anschliessend klemmt, dann ist es 1/4" Gewinde.
Dann müsstest du auch die Gewindetiefe für die passenden Schrauben ausmessen, damit die Schrauben nicht zu lang sind und auf dem Tubus drücken.
och heul wieso denn so kompliziert geht das nicht einfacher? ich hab doch keinplan für m6 Schraube aussieht. es ist nen ganz normles SC von Meade
Gruß Dennis
Hi Dennis,
nu heul nicht- Schraube M6 bedeutet das der Teil mit dem Gewinde 6mm Durchmesser hat- also such die eine Metallschraube mit 6mm Durchmesser und versuch ob diese in das Gewinde passt.
Wenn du sie ohne Probleme mit den Fingern einschrauben kannst ist es M6, wenn nicht dann ist es ein Zollgewinde.
Ist die Testschraube zu groß geht sie garnicht rein, ist sie zu klein kannst du sie einfach reinstecken[:D]
ok ich werde mich mal morgen ran setzen und gucken bin heute zu müde um mich noch auf sowas zu konzentrieren ich schreib euch dann morgen.
Gruß Dennis
