Frage zu Astromedia Newton
    ich habe mir letzte Woche das Astromedia 70/450 Newton bestellt. Da aber nur zwei Okulare mit 16x und 30x Vergrößerung dabei sind, man theoretisch aber bis 120x vergrößern könnte, habe ich mir überlegt mal zu testen ein Okular mit 90x zu bauen. Dafür bräuchte ich ja eine Okularbrennweite von 5mm.
    Jetzt meine Frage. Wie kann ich mit den Astromedia Glaslinsen, die hier aufgelistet sind
    (http://www.astromedia.de/ , dann auf "OptiMedia", dann auf "Linsen und Achromate aus Glas"),
    ein solches Okular bauen? Kann mir da jemand helfen. Mir ist klar, dass es kein so gutes Okular wird, aber ich würde eben gerne selbst einmal ein Okular bauen und vielleicht funktioniert es ja.
    Schon mal vielen Dank!
    Gruß Manuel!
  • Hallo Manuel,
    trägt jetzt hier nix zu Deiner Frage bei, aber ...
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">... ich habe mir letzte Woche das Astromedia 70/450 Newton bestellt.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    ... hast Du das anstelle des 8" Dobsons bestellt oder zusätzlich?
    Ich frage nur, weil Du hier noch geschrieben hattest, daß Du Dir `nen 8"er zulegen wolltest:
    http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=84113
    Heiko
  • Hallo Manuel,
    hier mal ein Link, der dir zeigt, wie die gängigen Okulartypen prinzipiell aufgebaut sind:
    http://www.foto-markt.com/Astr…dlagenzub.htm#OkularTypen
    Da sieht man schnell, je teurer ein Okular, desto komplizierter ist es meistens aufgebaut. Gute Okulare, die ein großes Gesichtsfeld bei hoher Randschärfe haben, enthalten häufig mehr als fünf Linsen. Soetwas nachzubauen ist utopisch, aber ein zweilinsiges Huygens, vielleicht auch ein Kellner, kann man schon hinbekommen. Eine Einzellinse mit nur 5mm Brennweite wirst du vermutlich nirgends auf dem Markt bekommen.
    Caro
  • Der Astromedia-Dobson ist schon ein geniales Teil :)
    Theoretisch könntest Du eine 3x Barlow-Linse für den Astromedia-Dobson bauen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Barlowlinse
    und
    http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Barlowlinse
    Damit hättest Du dann gleich 4 Brennweiten zur Verfügung, ich würde dann aber gleich den Holzadapter für Fotostativ mitbestellen, da die Rockerbox irgendwann nicht mehr SOO gut zum Nachführen taugt...
  • Hallo Manuel,
    wenn schon eine so hohe Vergrößerung, dann schein mir eine Barlow Linse vor den schon vorhandenen Okularen sinnvoller als ein Okular aus kurzbrennweitigen Linsen aufbauen zu wollen. Bei den Acrylglas Linsen hat Astromedia 2 passende Linsen mit -30 und -60mm. Ich würde mir einfach beide holen, und damit experimentieren. Bei 1.10€/Stück ist nicht viel zu verlieren.
    Sonst würde ich eher mit einem gebrauchten Billig Okular experimentieren, aber das wäre ein Stilbruch und würde im Preis an den Newton herankommen.
    CS Arnold
    werde mir die von Arnold genannten Linsen und außerdem den von Jens genannten Fotostativadapter (Danke für die Idee!) holen und mal experimentieren. Vielleicht funktionierts ja.
    Danke für die Antworten!
    Gruß Manuel
  • Hallo Manuel.
    Willkommen als Anwärter(*) im <u><font size="3">"inoffiziellen 70mm Club"!</font id="size3"></u>
    http://www.zellix.de/selbstbau/kldob1.htm
    (* Vollmitglied bist Du dann, wenn Dein Dobs nicht mehr aus Karton besteht und Bilder Deines Teleskopes beim Herbert onLine sind[;)])
    Ich kenne den Astromedia-Dobson recht gut, habe schon einiges damit/daraus gebaut.
    120fach kannst Du vergessen, dafür ist die Optikqualität bei weitem nicht ausreichend.
    Früher wurden diese Kartondobs mit Zubehöhr für 3 Okulare ausgeliefert; für 9x, 16x und 45x.
    Aber für den beiliegenden Fangspiegel ist 45fach bereits zu viel, da kommt nur noch Matsch raus.
    Ergo: Fangspiegel durch einen *richtigen* ersetzen(*) dann geht der Newton bis etwa 1mm AP, also rund 70fach.
    (* ich hatte damals in meinen "Klein70" einen 21mm FS vom Wolfi verbaut, der FS-21 kostet aber etwa soviel wie der komplette Astromedia-Bausatz...[B)] Zum "KLEIN70 gibt's übrigens n'Bericht, google mal.)
    Wahrscheinlich wäre's dann bei dieser Vergrösserung noch eine Kontraststeigerung gewesen, den Hauptspiegel auf 60mm Abzublenden, die äusseren 5mm des HS (Kante) sind meist der Haupt-Fehlergrund an günstig hergestellten Spiegeln.
    "Optische Höchstleistugen" darfst/solltest Du also von dieser Optik nicht erwarten; Wenn Du die beiden Hauptwolkenbänder des Jupiter siehst und die Plejaden, oder n'paar Mondkrater oder den Saturnring (aber nicht jetzt, wo er so schmal ist) dann ist der Spiegel schon ziemlich ausgereizt.
    Nächst grösseres Selbstbauprojekt könnte dann sein (so war's bei mir) eine TAL-1 Optik, a.K.a. "Siberia 110" (bei Baader) oder "Galaxy 110" (bei intercon-spacetec), aus so einer Optik habe ich meinen ULDOB_1 gebaut. Mittlerweile tät'ich aber eher empfehlen, einen 150/750 gebraucht zu kaufen (z.B. Celestron, gab's mal OTA für NP 150.- Euros, allerdings "nur" mit 1,25" OAZ) und die brauchbaren Teile auszuschlachten. Mit 6" f/5 kann man bereits einen Leistungsfähigen Reisedobson bauen, der auch nach Jahren noch Spass macht! Aber auch mit der TAL-1 Optik meines ULDOB_1 habe ich in den letzten paar Jahren einiges gesehen![8D]
    Viel Spass/Erfolg bei Deinen künftigen Selbstbauprojekten! (Vorsicht: Multiplex-Sägemehl oder -Schleifstaub macht süchtig! Wenn ich da an die Rockerbox Deines künftigen 8"ers denke....[;)])
