Hallo zusammen, [:)]
Filter aus dem Hause <i>Baader Planetarium</i> gehören nicht nur zum Nonplusultra, sondern einfach in jeden Okularkoffer!
Warum?
Weil die optische Qualität sowie die Filterwirkung einfach das Beste hergeben, was zur Zeit machbar ist.
So sind alle Filter:
<ul>
<li>planparallel und planoptisch poliert (für hohe Vergrößerungen und Platzierung weit vor dem Brennpunkt, bei bleibender Schärfe!);</li>
<li>teilweise mit bis zu 100 Vergütungsschichten versehen, um ein Maximum an Filterwirkung dort zu erzielen, wo es sinnvoll ist;</li>
<li>spannungsfrei gefasst, um optische Fehler zu vermeiden und die Qualität der Hauptoptik zu erhalten!</li>
<li>mit der besten, griffigsten CNC-Filterfassung ausgestattet, welches auch einen sicheren Einsatz mit Handschuhen erlaubt!</li>
<li>mit einer äußerst robusten, kratzfesten Beschichtung versehen (allerdings sollte man es nach wie vor nicht übertreiben [;)])</li>
<li>teilweise kombinierbar mit anderen Filtern;</li>
<li>mit einer äußerst hohen Transmission hergestellt, sorgt für ein helles, kontrastreiches und scharfes Bild!</li>
</ul>
Wir stellen Ihnen hier nur eine kurze Übersicht über die erhältlichen Filter dar. Ausführlichere Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter: Produktübersicht --> Zubehör --> Okulare & Okularfilter (http://www.astrogarten.de/Shop) - oder sprechen Sie uns bitte direkt an.
<b>Baader Kontrast Booster</b>
Universelles Kontrastfilter für FH-Refraktoren & Spiegelteleskope, reduziert Farbfehler und steigert den Kontrast.
- 1 ¼“ ... € 49,00
- 2“ ....... € 79,00
<b>Baader NEODYMIUM Mond- & Skyglowfilter</b>
Kontrastfilter nicht nur für Spiegelteleskope.
Oberflächenstrukturen auf Planeten treten wesentlich deutlicher hervor.
Verbesserte Version mit IR-Blockbeschichtung und Phantom Group® Entspiegelung: Heller, schärfer, Farbtreuer.
- 1 ¼“ ... € 42,00
- 2“ ....... € 72,00
<b>Baader Fringe Killer – Filter</b>
Entfernt den Farbsaum bei "schnellen" f/5 Fraunhofer Refraktoren, kontraststeigernd.
- 1 ¼“ ... € 48,00
- 2“ ....... € 78,00
<b>Baader Semi-Apo – Filter</b>
Eliminiert den Farbfehler bei Fraunhofer Refraktoren, ohne dabei die eigentliche Farbe heraus zu filtern. Eines der besten Filter, die es zur Zeit auf dem Markt gibt!
- 1 ¼“ ... € 75,00
- 2" ... ca. 125,00 €
<b>UV-IR-Sperrfilter (420-680nm)</b>
Unentbehrliches Filter für die Digitalfotografie und zwingend erforderlich für die visuelle Beobachtung der Sonne mit der AstroSolar™ PHOTO-Folie (in Kombination mit einem Neutral-/Graufilter oder einem Solar Kontinuum Filter (ebenfalls für die gestackte Version))!
Verbesserte Version.
- 1 ¼“ ... € 45,00
- 2“ ....... € 76,00
<b>IR-Passfilter (685nm)</b>
Der Geheimtipp während der Marsopposition 2003!
Mit Hilfe von diesen Filtern entstanden weltweit mit die besten Marsaufnahmen unter Verwendung von Webcams.
Das Transmissionsfenster liegt im tiefroten Bereich, genau dort, wo sich das Seeing (Luftunruhe) weniger stark auswirkt. Die Bildschärfe steigt an. Dunkle Strukturen auf Mars, Jupiter, aber auch z.B. an Mond und Sonne werden dadurch wesentlich schärfer wiedergegeben und lassen sich als vierte Bildinformation in die farbige (RGB-) Aufnahme einbauen. Also speziell für den L-Kanal gedacht. Für jeden Besitzer einer CCD-Kamera (oder Webcam) eine hochinteressante Erweiterung des "Arsenals" gegen die Luftunruhe und für eine scharfe, detailreiche Marsopposition 2005! In der kommenden Planetensaison 2008 sollte dieses Filter ebenfalls nicht fehlen.
- 1 ¼“ ... € 49,00
- 2“ ....... € 84,00
<b>Solar Kontinuum Filter<font color="red">*</font id="red"></b>
Sehen Sie die Sonne mal in einem anderen Licht! Sie erhalten ein schärferes und kontrastreicheres Abbild der Sonne!
- 1 ¼“ ... € 65,00
- 2“ ...... € 104,00
In Verbindung mit einem Bogen AstroSolar™ PHOTO-Folie ND= 3.8 (Format: 20x28cm) erhalten Sie 10% Rabatt!
<b>Solar Kontinuum Filter „gestackt“!<font color="red">*</font id="red"></b>
Für ein Maximum an Schärfe und Kontrast! Bei höchsten Vergrößerungen werden Sie über die Detailfülle begeistert sein.
- 1 ¼“ ... € 125,00
Inkl. ein Stück AstroSolar™ Sonnenfilter PHOTO-Folie im Format 20.5 x 29cm, Anleitungen.
<font color="red"><b>*</b></font id="red">Für eine sichere, visuelle Beobachtung ist ein UV-IR-Sperrfilter zwingend erforderlich! In Verbindung mit der AstroSolar™ Sonnenfilter PHOTO-Folie ND=3,8 ist ggf. noch ein leichtes Neutral-/Graufilter notwendig.
<b>Baader K-Line – Filter</b>
Sonnenfotografie. Zur fotografischen Nutzung der Kalzium-Linie in Verbindung mit Newton-Teleskopen. Das erste „gestackte“ Filter zeigt die Sonne in einem tiefblauen Licht. Sie fotografieren damit die Schicht zwischen der Photosphäre (Weißlicht, sichtbare Schicht) und der Chromospähre (H-alpha). Ideal für Webcams und Digitalkameras.
Nicht zur visuellen Nutzung geeignet!
- 1 ¼“ ... € 245,00
<b>Baader UHC-S – Filter</b>
Nebelfilter. Erste Wahl für kleinere Öffnungen (bis 4 Zoll) oder als 2. Filter für alle anderen Objekte, die nicht mit dem OIII-Filter zu sehen sind.
Ein Praxistest ist in der September Ausgabe der Zeitschrift Sterne und Weltraum erschienen:
„Fazit: [...] Wie die Ergebnisse der unterschiedlichen Einsatzbereiche zeigen, ist der Filter in seinem Bereich ein wirklicher Alleskönner und damit eine echte Bereicherung im Zubehörkasten.“ (SuW 9|2005 S. 73 (Gesamter Bericht: S. 70 - 73)).
- 1 ¼“ ... € 65,00
- 2“ ...... € 112,00
<b>Baader OIII – Filter (visuell)</b>
Nebelfilter. Erste Wahl für Öffnungen ab 4 Zoll oder als 2. Filter für alle anderen Objekte, die nicht mit dem UHC-S-Filter zu sehen sind. Der Himmelshintergrund wird nahezu vollkommen abgedunkelt, sodaß das Objekt deutlich zum Vorschein kommt.
Konzentration auf das Wesentliche!
HWB 8nm, geblockt bis 950nm.
- 1 ¼“ ... € 69,00
- 2“ ...... € 128,00
<b>Baader OIII CCD – Filter (fotografisch)</b>
Für fotografische Anwendungen, speziell für CCD-Kameras.
HWB 8,5nm; geblockt bis 1150nm.
- 1 ¼“ ... € 95,00
- 2“ ...... € 145,00
<b>Baader H-beta – Filter</b>
Hervorragendes Filter für visuelle und fotografische Anwendungen.
Bekannte Paradeobjekte sind sicherlich die beiden California- und Pferdekopfnebel.
HWB 8,5nm.
- 1 ¼“ ... € 84,00
- 2“ ...... € 140,00 – <font color="red"><b>Neuer Preis!</b></font id="red">!!
<b>Baader S-II CCD – Filter (fotografisch)</b>
Für fotografische Anwendungen, speziell für CCD-Kameras (Falschfarbenaufnahmen).
HWB 8nm.
- 1 ¼“ ... € 96,00
- 2“ ...... € 149,00
Die Nebelfilter sind teilweise auch ungefaßt für SBIG-Kameras (STL-Größe) in günstigen Paketkombinationen erhältlich.
<b>Baader H-alpha Passfilter 35nm (fotografisch)</b>
(Nicht für die Verwendung von Protuberanzenansätzen!)
Für fotografische Anwendungen im Deep-Sky Bereich (HII-Regionen), speziell für CCD-Kameras.
Mit IR-Blockbeschichtung.
ZWL 656nm, HWB 35nm.
- 1 ¼“ ... € 69,00
- 2“ ...... € 125,00
<b>Baader H-alpha Passfilter 7nm (fotografisch)</b>
Für fotografische Anwendungen im Deep-Sky Bereich (HII-Regionen), speziell für CCD-Kameras. Zeigt mehr Kontrast im Vergleich zur 35nm Version.
ZWL 656nm, HWB 7nm.
- 1 ¼“ ... € 118,00
- 2“ ....... € 195,00
<b><font color="red">Ganz NEU:</font id="red"> Baader LRGBC CCD-Filter</b>
Erstellen Sie LRGB-Aufnahmen ohne Reflexe!
Drei Jahre hat die Entwicklung gedauert, um völlig reflexfreie Filter in dieser hohen Güte herstellen zu können.
Mit dieser Serie werden die bisherigen Linienfilter (H-beta/O III/H-alpha und S II) ergänzt.
Durch diese Neuproduktion offeriert Baader nun das gesamte Spektrum an CCD-Filtern mit höchstem Qualitätsstandard, alle Filter sind homofokal und kratzfest hartbeschichtet - auf feinoptisch, planparallel polierten Substraten (homofokal, 1/4 Lambda).
Baader LRGBC-Filter sind in folgenden Grössen verfügbar: 1¼" (mit Fassung), 2" (mit Fassung), 50.8 mm Durchmesser (ungefasst) und 50x50 mm quadratisch (ungefasst). Gefasste Filter haben eine Glasdicke von 2mm, ungefasste Filter eine Glasdicke von 3mm.
L = Luminanz-Filter = UV/IR-Sperrfilter (mit diesem Filter kann auch fokussiert werden).
C-Filter = Klarglasfilter zum fokussieren.
<b>Baader RGB-CCD Filtersatz in 1¼“</b>
- gefasst, planoptisch poliert
- 198,00 €
<b>Baader RGB-CCD Filtersatz in 2“</b>
- 325,00 €
<b>Baader RGB-CCD Filtersatz in 50.4mm</b>
- ungefasst, planoptisch poliert
- 340,00 €
<b>Baader RGBC-CCD Filtersatz in 1¼“</b>
- 215,00 €
<b>Baader RGBC-CCD Filtersatz in 2“</b>
- 365,00 €
<b>Baader RGBC-CCD Filtersatz in 50.4mm</b>
- 375,00 €
<b>Baader L-RGB-CCD Filtersatz in 1¼“</b>
- 235,00 €
<b>Baader L-RGB-CCD Filtersatz in 2“</b>
- 385,00 €
<b>Baader L-RGB-CCD Filtersatz in 50.4mm</b>
- 425,00 €
<b>Baader LRGBC-CCD Filtersatz in 1¼“</b>
- 265,00 €
<b>Baader LRGBC-CCD Filtersatz in 2“</b>
- 425,00 €
<b>Baader LRGBC-CCD Filtersatz in 50.4mm</b>
- 445,00 €
Alle Baader Filter sind ständig ab Lager lieferbar.
Preise in Euro zzgl. Versandkosten.
Nils Kloth
