<font face="Verdana"><font size="3">Hallo Astrofreunde!
Der <font color="limegreen"><b>Equinox ED 80</font id="limegreen"></b> ist eine Fernrohroptik mit qualitativ sehr hoher optischer und mechanischer Verarbeitung. Mit 80mm Öffnung und 500mm Brennweite stellt er ein kompaktes Teleskop dar, das sowohl für die astronomische, als auch für die Naturbeobachtung am Tage oder in der Dämmerung verwendet werden kann.
Durch ein verkittetes Linsensystem mit ED Element werden die Farbfehler so weit reduziert, dass sie in Testbeobachtungen nicht auszumachen waren. Selbst bei hohen Vergrößerungen zeigt das Gerät einen hervorragenden Kontrast. Die Linsen sind hochvakuum mulivergütet und besitzen einen üblichen grünen Restreflex. Dadurch wird eine sehr hohe Transmission mit hellen und kontrastreichen Bildern gewährleistet.
Das innere des Teleskops ist zur Reflexminimierung matt geschwärzt.
Mittels des hochwertigen und kugelgelagerten Cayfordauszuges ist eine feinfühlige Fokussierung möglich. Der Auszug verfügt über eine 1:10 Untersetzung, mit der Fokusänderungen im zehntel Millimeterbereich ausgeführt werden können. Gerade bei höheren Vergrößerungen ist dies wichtig. Das gilt allgemein für die visuelle Beobachtung und im Besonderen für die (Astro)Fotografie.
Der Auszug besitzt einen Verstellbereich von etwa 80mm, so ist es möglich reichhaltiges Zubehör zu verwenden. Eine Strichskala auf dem Auszug lässt Sie den einmal gefundenen optimalen Fokusbereich schnell wieder einstellen.
Das Teleskop verfügt über einen 2“ Anschluss mit Reduzierhülse für 1,25“ Zubehör. Bei beiden Größen ist eine Ringklemmung vorhanden. Wenn man dort beispielsweise Okulare verwendet schließt sich die Klemmung insgesamt um die Okularhülse und es werden Beschädigungen am Okular vermieden.
Im Gegensatz zu manchen vergleichbaren Geräten, kommt man mit dem Equinox 80 fotografisch problemlos in den Fokus, ohne zusätzlich Hülsen oder Brennweitenreduzierer einsetzen zu müssen. So macht Fotografie, ob terrestrisch oder astronomisch, gleichermaßen spaß.
Bei diesem auch äußerlich sehr schönen Gerät, lässt sich die Taukappe für die Beobachtung ausziehen. Dies verhindert Taubeschlag auf dem Objektiv in Nächten hoher Luftfeuchtigkeit und bietet außerdem einen Streulichtschutz. Der Außendurchmesser des Tubus an der Taukappe gemessen beträgt 10,5 cm. Das Fernrohr hat eine Länge von 39cm mit eingefahrener Taukappe und mit ausgefahrener von insgesamt 42cm.
Das Fernrohr ist nicht nur kompakt sondern auch leicht, denn es wiegt nur 2,9 Kg. So muss man kein besonders schweres Stativ haben, sondern kann auch schon ein wenig leichtere Stative für das Fernrohr verwenden. Das Equinox 80 verfügt über ein ¼“ Gewinde für die Aufnahme auf jedes Fotostativ. Außerdem besitzt der Tubus eine Prismenschiene von 80mm Länge. So kann man das Equinox 80 auf alle Skywatcher bzw. GP genormten Montierungen setzen (z.B. EQ-3, EQ-5, HEQ-5, EQ-6, GP2, GPD2, Giro usw.).
Gemäß der guten Qualität des Equinox 80 wird es in einem stabilen Aluminiumkoffer (47x29cm) geliefert, der natürlich abschließbar ist.
Hier noch einmal die Eigenschaften in Kurzform:
- Objektiv 80/500mm ED
- Wenig Farbfehler
- Hohe Transmission und wenig Reflexe
- Sehr kompakt, nur 39cm Länge
- Hochwertiger Crayfordauszug 1:10 Untersetzung
- Optimale Fokuslage für Fotografie
- Universell zu befestigen auf Stativ oder Montierung
- reichhaltiges 2“ oder 1,25“ Zubehör durch großen Auszug verwendbar
- Für Erdbeobachtung und astronomische Beobachtung bestens geeignet.
- Gewicht: 2,9 Kg
- Ausmaße Koffer: Tiefe 0,28m, Höhe 0,20m, Länge 0,46m
<font color="limegreen"><b>Preis 580 €.</font id="limegreen"></b>
<b>http://www.astroshop.de/?p_id=5897</b>
<font color="limegreen"><b>Bei der Bestellung, berufen Sie sich bitte auf diesen Forumsbeitrag.
Bei dem Angebot handelt es sich ausschließlich um Neuware (keine Ausstellungsstücke).</font id="limegreen"></b>
Weitere Infos sind auf unsere Internetseite zu finden.
Wir beraten persönlich unter der Telefonnummer : 08191-94049-1
Grüße und CS !</font id="size3"></font id="Verdana">
