Pinbelegung RJ11 auf DSUB 9 RS 232
  • Nabend miteinander,
    ich möchte ein RJ11 (4 adrig) auf RS 232 D-Sub 9-polig adaptieren.
    Nachdem ich den RJ11 an einen Kabeltesters für RJ45 und RJ11 Stecker angeschlossen habe, leuchteten die Dioden 2+5 auf. Das müsste mE für den RJ11 Pin 1+4 sein.
    An welche Pins muss ich nun Pin 1 und Pin 4 vom RJ11 an die D-Sub 9polig anschliessen?
    Wo kommen die beiden anderen Kabel (Pin 2+3 vom RJ11) hin?
    PIN Signalbelegung des RJ11 Steckers
    A1 Ground
    A2 Rx (Data Input from PC/Notebook/PDA )
    A3 Tx (Data Output to PC/Notebook/PDA.)
    A4 Vcc (Power)
    PIN Signalbelegung des DSUB Steckers
    DCD Trägerpegel (Data Carrier Detect) Aus 1
    RxD Empfangsdaten (Receive Data) Ein 2
    TxD Sendedaten Aus 3
    DTR Terminal bereit (Data Terminal Ready) Ein 4
    GND Signal - Masse - 5
    DSR DÜE bereit (Data Set Ready) Aus 6
    RTS Sender Einschalten (Request to Send) Aus 7
    CTS Sender Bereit (Clear to Send) Ein 8
    RI Ankommender Anruf (Ring Indicator) Aus 9
    CS Heiner
  • Hallo Heiner,
    ich gehe mal davon aus, dass du das Gerät mit der RJ11-Buchse an einen PC mit seriellem Port anschliessen willst.
    Die zusätzliche Versorgungsspannung am RJ11-Stecker ist wohl für eventuelle Pegelwandler gedacht, hier aber nicht nötig.
    Lass' einfach den Vcc-Anschluss unbeschaltet, verbinde A1 Ground mit GND (Pin 5), A2 Rx mit TxD (Pin 3) und A3 Tx mit RxD (Pin2).
    Gruss
    Günter
