Hallo Beisammen,
Im Zubehoerforum hatte ich bereits ueber die mechanischen Probleme mit dem TS FF berichtet.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=81148
Nun wollte ich die Optik einmal ausprobieren. Ein Projekt diese Woche war dazu gut geeignet. Ueber verschiedene Naechte wurden Belichtungen fuer eine besonders tiefe H-Alpha Aufnahme gesammelt. Ziel war der Flammennebel NGC2024 und Pferdekopfnebel IC434 im Orion. Als Optik kam ein 130mm F6.3APO zum Einsatz. Der von TS vorgeschlagene Abstand zum CCD wurde mit Baader Hyperion Ringen eingestellt. Ein 14mm Ring ergibt bei mir etwa 97mm Abstand. Es koennte noch 2-3mm mehr sein, aber dazu habe ich keinen passenden Ring. Die Ergebnisse mit den 14mm Ring stellten sich aber als bereits sehr gut heraus und weitere Abstandsexperimente habe ich nicht gemacht. Die Sterne sind bis zum Rand des KAF3200 Chips gleichmaessig scharf und in der Mitte ist keine Verschlechterung festzustellen. Selbst die Leitsterne im Nachfuehr-CCD sind sehr schoen rund und scharf. Zumindest bei H-Alpha ist der Flattener optisch also ganz ausgezeichnet.
Hier der Link zum Bild:
http://www.trivalleystargazers…alery/ic434h_st10xme.html
Insgesamt sind 9std 15min. Belichtung addiert. 111 Einzelbelichtungen zu 5min. Zeta Ori macht leider bei NABG CCDs einen schlimmen Artefakt, aber da laesst sich nichts machen.
Clear Skies,
Gert
