hallo leute,
ich trau mich mal wieder ein bild zu zeigen [;)]
15* 120 sek
50mm f/2.2
eos 350d (unmod.) auf eq-1
hoffe es gefällt
gruss und cs philipp
hallo leute,
15* 120 sek
50mm f/2.2
hoffe es gefällt
schick!
kurzgebratene fotos sind klasse.
ich persönlich würde die belichtungszeit halbieren und dafür doppelt so viele pics machen.
probier mal....
gruß,
tom
hallo tom,
warum ddie belichtungszeit halbieren?
dachte immer je länger umso besser...
aber werds auf jeden fall mal probieren [:)] danke für den tipp
Hallo Philipp,
na, das ist ja schonmal ordentlich was drauf, auf Deinem Bild.
>warum die Belichtungszeit halbieren?
Keine Ahnung. Vielleicht möchte es der Tipp-Geber
erklären?
Die maximale Belichtungszeit von Deep-Sky-Fotografien wird im Normalfall durch physikalische Gegebenheiten begrenzt:
1) Dauer der möglichen Nachführung, ohne Eiersterne bei gegebener Brennweite. Wenn Dir Eiersterne egal sind, geht es auch länger
2) Dauer, bis das hellste Objekt gesättigt ist, also überläuft und nur noch weiß ist. Helle Sternen laufen schnell über, aber es soll ja in erster Linie auf das Objekt ankommen.
3) Dauer, bis der Hintergrund das eigentliche Objekt ertränkt. Das kann durch geeignete Filter bei schlechten Bedingungen extrem hinausgezögert werden. (Bei mir beispielsweise anstatt 2min --> 30min!)
4) Dauer, bis der Fotograf keine Lust mehr hat, oder es anfängt, zu dämmern.
Je mehr Belichtungszeit, desto besser wird das S/N (Signal/Noise Ratio), also das Verhältnis von Signal(Objekt) und Rauschen.
Je besser das S/N, desto leichter kann man nachher bei der EBV die Kontraste "verstärken", ohne dass das Objekt im Rauschen versinkt. Rauschen ist der natürliche Feind der EBV.
Idealerweise wird also die Belichtungszeit verlängert UND dazu noch mehr Aufnahmen gemacht.
Vielleicht noch ein Tipp, falls Bedarf und gewünscht: Um das Verstärkerglühen rechts unten wegzugekommen, könntest Du Dark-Bilder machen und vom Bild abziehen. Mit geeigneten Maßnahmen der EBV könntest Du dann noch den Gradienten im Bild herausrechnen.
Rolf
