Hallo Leute,
ich habe eine 400D und dazu drei Objektive. Es handelt sich um das Kit-Objektiv, ein 28-80 mm f/3,5-5,6 und ein 80-200 mm f/4,5-5,6, alle von Canon. Die letzten beiden sind schon etwas älter, um die 10 Jahre.
Gestern habe ich diese Objektive mal testen können. Abblenden um bis zu drei Stufen hat meistens einen Schärfegewinn gebracht. Komischerweise waren die Objektive dann bei sagen wir mal etwa f/8 sehr gut, aber bei der kleinsten Blende, bei diesen Objektiven f/22-36 waren sie aber sogar noch deutlich schlechter als bei Offenblende.
Hier ein "Beweis". Erstes Foto (ist natürlich ein Ausschnitt) wurde mit dem Kit-Objektiv bei 47 mm Brennweite und Offenblende aufgenommen. Die Schärfe ist ja sehr gut. Das nächste Foto wurde mit gleichem Objektiv, unter gleichen Bedingungen, mit gleicher Brennweite gemacht, Blende war hier aber f/36.
Oder kommt die schlechte Qualität bei f/36 von der langen Belichtungszeit? Bei ISO 400 musste ich da schon bis zu 5 Sekunden belichten.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass das Kit-Objektiv und das 80-200 mm Tele gut sind, das 28-80 mm tanzt nach der Schärfe beurteilt völlig aus der Reihe.
Hier mal ein Vergleich. Beide Fotos mit 35 mm Brennweite aufgenommen, jeweils Offenblende. Links das Kit-Objektiv, rechts das 28-80 mm.
Und dann hier mal der Vergleich zwischen dem 28-80 mm und dem 80-200 mm, natürlich bei 80 mm Brennweite. Wieder jeweils Offenblende. Links das 28-80, rechts das 80-200.
Komischerweise ist der Ausschnitt vom 80-200 Teleobjektiv sichtbar größer als der andere Ausschnitt. Kann es sein, dass die Brennweitenangaben auf den Objektiven nur gerundet sind? Oder ist das Serienstreuung?
Auch wirkt das Bild im 28-80 mm Objektiv immer sehr verwaschen, einfach unscharf. Liegt das an der schlechten Qualität des Objektives oder funktioniert hier der Autofokus nicht richtig?
Zu beachten ist hier vielleicht auch, dass die beiden Objektive EF-Objektive und keine EF-S-Objektive sind. Hängt das in irgendeiner Weise mit der Abbildungsqualität zusammen?
Und zum Schluss: Lohnt es sich für mich, auf ein anderes Objektiv umzurüsten? Ich dachte da z.B. an ein Sigma 70-300 mm (muss es hier wirklich die Apo-Version sein?) in Verbindung mit dem Kit-Objektiv. Oder alle drei Objektive verscherbeln und dafür ein Tamron 28-300 mm kaufen, dann hätte ich in nur einem Objektiv einen riesigen Brennweitenbereich. Oder ist 28 mm für die kleinste Brennweite auch wieder etwas zu viel?
Achja, um Astrofotografie geht es mit natürlich auch. Das Basis-Equipment hätte ich bereits (Montierung, Kamera, Fernauslöser...). Aber klar, als Schüler habe ich natürlich auch nicht viel Geld, sodass ich mit das beste vom besten kaufen könnte [;)]
Viele Grüße, Marius
