Moin,
wenn ich an der Grundplatte der Rockerbox die Teflonpads von der Fläche her größer mache (bei gleichem Radius), geht es dann leicher? Glaub schon, oder?
Hallo Stefan,
theoretisch müßte der Kraftaufwand gleich bleiben, ideal ist wohl ein Fläche von ca. einem Quadartzentimeter pro Kg Gewicht. Dann ruckelt es am wenigsten und die Bewegung ist schön dosierbar.
Viele Grüße Felix
Reibung ist der Theorie nach unabhängig von der Kontaktfläche, nur von der (hier Gewichts-) Normalkraft abhängig. Solange Du den Reibungskoeffizienten (Materialien) nicht änderst, ändert sich nichts oder Du kommst in Kraftbereiche, unter deren Druck sich die Materialien plastisch verformen, was einer Änderung des Reibungskoeffizienten gleichkommt.
Bewährte Faustregel: Je Kg ein 1 qcm PTFE. Alltagsstaub wirkt bei Teflon mit Ebony nicht sofort störend.
PTFE wird deshalb genommen, weil Haftreibung und Gleitreibung fast gleich gering sind, somit beim Andrehen fast keine Ruckbildung entsteht. Ein Wasserfilm oder Luftkissen ginge noch weicher, ...zu weich.
PS: Bei Höhenrädern, steuert man die Reibung durch die örtl. Platzierung der Teflonauflagen. Weit auseinander erhöht sich die Normalkraft bei gleichem Gewicht durch die Keilwirkung (Kräfteparallelogramm zwecks Berechnung der Normalkraft und der davon abhängigen Plättchengröße zeichnen).
