Hallo ATMler,
bezüglich des Abstandes Höhenräder zur Spiegelbox brauch ich euren Rat.
Dazu erst einmal ein paar Angaben:
Höhenräder: Durchmesser 50cm
Spiegelbox:
Höhe 36cm, Stärke 12mm, Innenmaß 49 x 49cm ( Hut u. Höhenräder sollen in der Spiegelbox gelagert werden können )
Rockerbox:
Schwerpunkt bei 38cm, geplante Stärke der Seitenwände 18mm ( ausreichend vorhanden ),
Gesamtgewicht o. RB ca. 19Kg
Die Auflagefläche Rockerbox - Höhenräder sollte ja mindestens gleich groß sein.
Die Höhenräder ( würde ich mir wie den Hut aus Alu biegen ) müssten dann, um nicht gegen die Seitenwände der RB zu stoßen, ja breiter sein.
Ich würde gern 20x20mm für die Höhenräder nehmen. Dann habe ich aber nur 2mm " Luft " zu den Seitenwänden, was bei möglichen
Bautoleranzen von 1mm durchaus kritisch werden könnte.
Hat es Nachteile, wenn ich die Höhenräder an den Verschraubungen zur Spiegelbox mit ca. 2mm unterfüttere ( allerdings liegen dann die
Höhenräder nicht an der Spiegelbox voll an ?
Alternativ könnte ich auch breiteres Aluprofil, z.B. 25mm x 10mm oder 27 x 20mm nehmen.
Dann wäre der Abstand aber mindestens 7 mm, was vielleicht schon zu groß wäre.
Als aktuelle Überlegung könnte ich auch auf die 18mm Seitenwand noch 6mm aufleimen und 27mm ( bzw. 29mm ) Aluprofil für die Höhenräder
nehmen.
Wie würdet ihr aus Erfahrung vorgehen ?
