Tragegriff an Dobson-Tubus anbringen?
    ich habe ein 8" Galaxy Dobson. Der Tubus ist nicht gerade handlich. Die Rockerbox hat einen schönen Tragegriff und lässt sich gut transportieren aber der Tubus ist sehr schlecht zu transportieren und ich habe immer Angst, dass irgendwo damit vorstosse.
    Habt ihr ein paar Bastler-Tricks, wie ich einen Griff an den Tubus anbringen könnte? Ich habe hier im Forum schon eine Lösung mit Zurrgurt und Gartenschlauch gefunden, mir schwebt aber eher etwas "festes" vor. Rohrschellen wollte ich mir auch noch nicht zulegen, so dass eine Befestigung daran auch ausscheidet.
    Marko
  • Ich habe einen Gerätegriff (Elektronikbedarf) mit zwei Schrauben und großen Unterlegscheiben verbaut. Vorher mit einem Gurt den Schwerpunkt ermitteln, dann ist der Dobson handlich wie eine Reisetasche!
  • Hallo Marko,
    der Wandstärke vom Tubus des GSO ist meiner Erinnerung nach nicht sehr dick. Eventuell wäre es ratsam, ein Blech geeigneter Größe auf der Innenseite des Tubus gegenüber dem angedachten Griff als Verstärkung anzubringen. Außen müssen auf alle Fälle große Unterlegscheiben drunter. Im gut sortierten Baumakrt gibt es auch sehr gute Möbelgriffe, welche nicht ganz so klobig wie Gerätegriffe aussehen.
    Ich denke, Gurtband wird nicht nötig sein, da ein 8-zöller noch nicht so höllisch schwer ist.
    Rolf
  • Danke für die Tipps... so etwas ähnliches hatte ich mir auch schon vorgestellt. Ich brauche allerdings noch ein bißchen, um mich mit dem gedanken anzufreunden, meinen neuen Tubus erstmal aufzubohren. Dazu kommt noch meine Justagephobie. Ich muss dann ja die komplette Fangspinne ausbauen?!
  • Noch ein Tipp:
    Wenn Du den Tubus anbohrst, halte von innen einen Magneten drunter, dann fallen keine Späne auf den Spiegel. Oder baue zur Sicherheit die Spiegelzelle aus! Eisenspäne (vom GSO-Blechtubus) machen sich gar nicht gut auf der Spiegeloberfläche, wenn sie zu rosten anfangen!
  • Hallo Marko,
    Vor irgendwelchen Bohrarbeiten am Tubus würde ich IMMER alle optischen Elemente entfernen. Man glaubt gar nicht, wohin diese feinen Späne überall hinfliegen. Man kommt dann auch einfach besser an alles dran. Ich habe bei allen meinem Teleskopen am Tubus rumgedoktort. Die Erfahrung zeigt, dass bei guter VOrbereitung das Ergebnis meist viel besser wird.
    Du musst den Griff ja von der Tubusinnenseite her anschrauben. Wie willst Du denn an der FS-Spinne vorbeikommen? Die Gefahr, den FS mit einem Werkzeug zu verkratzen ist IMHO recht hoch.
    Wenn Du einen Newton hast, musst Du Dich früher oder später sowieso mit dem Thema Justage beschäftigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich halte die Justiererei zwar nicht für sooo extrem wichtig wie mach anderer, aber machen sollte man es trotzdem.
    Der Preis eines relativ günstigen Newtons ist eben die Justage. Die ist aber, wenn man es mal begriffen hat, in 2 min erledigt.
    Rolf
  • Ja, ich weiß! Natürlich will ich mich auch mit Justage etc. beschäftigen aber vorher wollte ich erstmal erste Beobachtungserfahrungen sammeln. Und das war die letzten Wochen... sagen wir mal: "schwierig". Teilweise habe ich drei mal pro Nacht meinen Dobson raus und wieder rein geschleppt. Deswegen auch die Anfrage wegen des Tragegriffs. Das mit der Spähne auf dem Spiegel hatte ich gar nicht bedacht.
    Thx
    Marko
  • Hi Marko,
    An meinem 12 Zoll GSO habe ich auch Tragegriffe angebracht. Vorher hatte ich die Löcher mit auf einem Maler Kreppband angezeichnet damit ich mit dem Bohrer nicht abrutsche und die Löcher nicht ausfranzen.
    Die Schrauben hatte ich zusätzlich noch mit einer Unterlagsschraube verstärkt.
    Gruß Rainer
    Link mit Haltegriffen
    [url]http://freenet-homepage.de/rjehle/IMG_0086.JPG[url]
  • Das sieht ja richtig edel aus! Ich werde allerdings wahrscheinlich nur einen Griff anbringen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich den besten Punkt am Besten ausmesse. Mein Teleskop ist nämlich ein bißchen kopflastig.
  • Da ich an meinem Dobson die Haltegriffe und noch einen Telradfinder befestigter verlagerte sich der Schwerpunkt auch auf die Kopfseite.
    Das Problem löste ich in der Küchenabteilung von Ikea.
    Dort fand ich eine Küchendose mit einem starken Haftmagneten gefüllt mit Schrauben und Mutter konnte ich das Gleichgewicht wieder herstellen.
    Gruß Rainer [:D]
    Link
    http://freenet-homepage.de/rjehle/img_0177.jpg
  • Hallo Marko!
    Ich täte Dir einen stabilen Schubladengriff aus'm Baumarkt empfehlen und diesen etwa im Bereich der Höhenräder (dort ist etwa der Schwerpunkt; auf n'paar cm kommt's nicht an!) anbringen.
    Als Vorbereitung tät'ich nur den Hauptspiegel (mitsamt Spiegelzelle) ausbauen und den Tubus zum Bohren einfach hinstellen, so dass die Bohrspähne in Inneren des Tubus runterfallen können. Dann passiert dem Fangspiegel (oben) nichts - so lange der Tubus nicht umfällt...[;)]
    P.s. mach'Dir nicht zu viele Gedanken, beim Transport mit dem Tubus rgendwo gegen zu stossen - das wird früher oder später eh passieren. Kratzer und Dellen machen das Teleskop einzigartig...[:D]
    Nee, im Ernst: Solange Du nicht eine so grosse Delle reinhaust, die in den Strahlengang reicht (und das müsste eine Mega-Delle sein!) ist das nur Kosmetik.
  • Hallo Marko,
    markiere die Einbauposition der Spiegelhalterungen mit Klebeband.
    Baue Haupt- und Fangspiegel aus. Bohre die Löcher und schraube
    den Griff an. Entferne die Späne. Baue die Spiegel entsprechend
    dem Klebeband wieder ein. Justierung sollte fast wieder stimmen.
    Das wenige "nachjustieren" ist kein Problem. Also keine Angst davor! [;)]
    Auch ich war nervös vorm ersten Ausbau. Aber das legt sich sehr schnell.
    Beste Grüße
    Dirk
    die Forum Mitglieder haben dich zwar gut beraten, aber du würdest es dir einfacher machen wenn du dir Rohrschellen kaufst.
    Was soll das alles, schrauben, bohren, ausbauen, einbauen, anschrauben usw.
    Dann doch lieber die "paar" Euro für die Rohschellen und das Problem ist wesentlich schneller und eleganter gelöst.
    Best Grüße
  • Hallo Solfred,
    naja, Rohrschellen für einen 8-zöller sind nicht gerade günstig im Vergleich zu einem 2.- EUR Baumarktgriff. Das ganze ist mit Ausbau der Spiegel und Löcher bohren in max. 30min erledigt.
    Justieren muss man sowieso.
    Deswegen gleich Rohrschellen kaufen ???..... Und eleganter sehen die "günstigsten" China-Rohrschellen im Vergleich mit einem eleganten Edelstahlgriff nun wirklich nicht aus.
    Rolf
  • Hallo Marko,
    meinen 8-Zöller transportiere ich so:
    Weitere Hinweise hat der Kollege auf seiner Homepage untergebracht:
    http://www.desastro.de/DesastroFrame.htm
    dort unter "Rund ums GSO" ganz unten "Tragschlaufen für den Tubus"
    Man braucht nur ein Gurtbandstück, dass man in Form einer "Acht" durch den Schlauch zieht und anschließend um den Tubus legt. Das Gleichgewicht ergibt sich automatisch, da die Höhenräder die Schlaufen praktisch fixieren und selbst schon in Schwerpunkthöhe angebracht sind.
    Die Methode hält besonders gut, wenn man die Enden kurz vernäht und ist absolut zerstörungsfrei. Kleiner Tipp im nachhinein: suche Dir den stabilsten Wasserschlauch mit kleinstem Innendurchmesser als Griffstück aus. Der verbiegt sich dann unter Traglast nicht so schnell.
