Hallo Leute,
bei diesem S**wetter hier bei uns habe ich endlich wieder mal Zeit
meine Homepage zu aktualisieren.
Die <b>Tage 0-1</b> habe ich euch schon vorgestellt:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=50765
Die <b>Tage 2-6</b> ebenfalls:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=51844
<b>Tag 7: Der Innenausbau: Einbau des entkoppelten Bodens </b>
Im Zuge des Bodeneinbaus konnte ich auch endlich die Dachbodendecke
fertig isolieren. Ich fixierte an den seitlichen Mauern, dem
Kniestock, die Holzstaffeln für die Lagerung der Pfosten, die den
Sternwartenboden schwingungsfrei tragen.
Als das Grundgerüst des Fußbodens endlich angefertigt und eingebaut
war, begann ich den 20 cm starken Dämmfilz unter die Konstruktion zu
verlegen. Nun war die komplette Decke des Hauses isoliert.
Der entkopplete Boden
<b>Tag 8, 9 und 10: Der Innenausbau mit Holz</b>
Der Innenausbau und die daraus resultierende Verkleidung der
Seitenwände und des Fußbodens wurde mit OSB-Platten durchgeführt.
Die Platten sind 15 mm stark und besitzen umlaufende Nuten bzw.
Federn, so dass man damit lückenlos geschlossene Verbindungen
herstellen kann. Die Platten sind einigermaßen günstig und können
leicht bearbeitet werden.
Der Innenausbau
Da der Sternwartenfußboden von den Seitenwänden mechanisch entkoppelt
ist, dürfen die Seitenwände natürlich nicht am Boden aufliegen. Um
nun all zu große Zwischenräume zu verhindern, schloss ich diese mit
einem ca. 1 cm hohen Schaumgummi. Dieser hält dicht vor U*********
und wirkt gleichzeitig schwingungsdämpfend.
Im Bild unten kann man neben dem grauen Schaumgummi auch die Kabel
für die Stromversorgung und das PC-Netzwerk erkennen.
Die Entkopplung
Nach unzählig erklommenen Leiterstufen waren der Fußboden, die
Seitenwände und der kleine Zusatzraum endlich fertig -ebenso wie der
Bauherr :-).
Pünktlich zur Fertigstellung dieses Zwischenabschnittes kam dann auch
der Regen, der mich dazu veranlasste, endlich einmal auszuspannen und
den Deckel zu schließen!
Wer möchte kann auf meiner Homepage den detaillierten Bericht mit
größeren und noch meher Bildern nachlesen, viel Spaß dabei!
Einleitung und Übersicht:
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte.html (Achtung, im Moment sind nur die ersten acht Links aktiv!)
Direkt-Linkliste aller Projekt-Tage:
Tag 0: Die lange Suche nach der richtigen Sternwarte:
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_0.html
Tag 1: Das Dach muss ab!
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_1.html
Tag 2: Das Dach wird abgedichtet!
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_2.html
Tag 3: Dämmung muss sein!
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_3.html
Tag 4 und 5: Die Außenverkleidung
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_4.html
Tag 6: Die Montage des Deckels
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_6.html
Tag 7: Einbau des entkoppelten Bodens
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_7.html
Tag 8-10: Der Innenausbau mit Holz
http://www.a2p.at/Astronomie/Sternwarte_8.html
