Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zu Blöd - aber warum wird bei einem Fernglas nie die Brennweite angegeben?
Astronomische Grüße
Ulf
Astronomische Grüße
Ulf
Moin,
weil man ein Fernrohr normalerweise ausschließlich visuell (d.h. für die Betrachtung mit dem bloßen Auge) nutzt. Es ist daher für den Benutzer ziemlich wurscht, ob er zum Beispiel bei einem 8 x 30 Fernglas Objektive mit 200 mm Brennweite und Okulare mit 200 mm /8 = 25 mm Brennweite oder Objektive mit 300 mm Brennweite und Okulare mit 300 mm / 8 = 37,5 mm Brennweite hat (ganz willkürliche Beispele). Da sie dem Benutzer also egal sein kann, gibt man die Brennweite der Objektive (und der Okulare) üblicherweise nicht an.
Karl
Hallo Ulf!
Genau aus dem Grunde, wie Karl ihn genannt hat.
Zusazuinfo: falls Du mit dem Gedanken spielst, aus einem Fernglasobjektiv ein kleines Teleskop zu basteln (z.B: ein Sucherteleskop) dann kannst Du mit einer Objektivbrennweite von etwa 175mm (bei einem 7x50 Fernglas) rechnen - somit hat das Okular eine Brennweite von 25mm.
Ein Objektiv eines 8x30 FG hingegen hat um die 120mm Brennweite, und etwa 15mm Okular. ( ich habe schon ein paar defekte Ferngläser zerlegt; u.A. auch Zeiss Jenoptem 8x30, daher weiss ich das [;)])
Und das hier (Optik aus einem russischen 7x50 Sucher) hat auch 175mm Brennweite:
Hallo Karl, Hallo Silvio,
Vielen Dank für die Ausführlichen Antworten!
Also mein 7x50 müsste ca. 175mm Brennweite haben!
Silvio - Dein Mikro-Dob ist ja Stark!
Astronomische Grüße
Ulf
