beim Einstellen eines Newton wird häufig die Empfehlung gegeben, sich bis zu einem gewissen kleinen Wert, 3mm (?), den radialen Offset an der FS-Spinne zu "sparen" um damit bei der Kollimation Irritationen wegen nichtzentrischer Abbildung des FS zu vermeiden. (über Offset und Kollimation ggf. bei pteng.de nachlesen).
Bei einer zentrischen Einstellung des FS im OAZ ist der axiale Offset bereits eingestellt - es bliebe dann bei einem Halb-Offset.
Gibt es einen plausiblen Wert, bis zu dem ein solcher asymmetrischer Offset unschädlich ist?
(ähnlich wie: Koma ist unschädlich wenn kleiner als das Beugungsscheibchen -> beugungsbegrenzt)
