Fragen zum Aufbau eines Probeglaskastens
  • Hallo Leute,
    Zur interferometrische Untersuchung eines Frangspiegels will ich mir einen Probeglaskasten bauen der etwa so aussieht (oben muß man sich noch eine Lichtquelle hindenken und links einen Beobachter):
    Nun hab ich da zwei Fragen:
    -Wie beeinflußt die Planheit der 45° Glasscheibe das Messergebnis?
    -Könnte man nicht auf die Mattscheibe verzichten und die Rückseite der
    45° Scheibe anschleifen, also die Mattscheibe und 45° Umlenkscheibe kombinieren?
    Reflexionen von der Rückseite der Scheibe würde man dadurch verhindern,
    aber wie siehts mit der Ausleuchtung des Prüflings aus.
    Danke für eure Antworten,
    mfg Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    gar nicht.
    Das wäre ziemlich schlecht für den Kontrast, weil dann ja die Rückseite der Scheibe leuchtet. Wenn die Mattscheibe oben ist wie in deiner Zeichnung, dann schaust du hinter der 45 Grad Scheibe nur gegen eine dunkle Wand.
    Ich hab für meinen Kasten eine Scheibe mit Wärmeschutz-Schicht genommen. Die hat ungefähr 50% Reflektionsgrad. Die teilverspiegelte Seite natürlich nach unten.
    Gruss
  • Moin Wolfgang,
    wie Michael schon sagt ist die Planheit der 45° Glasscheibe weitgehend wurscht.
    > Könnte man nicht auf die Mattscheibe verzichten...
    Wenn du den Prüfling nur visuell testen möchtst, reicht oben eine
    farblich passende (bei mir rote) Einkaufstüte als Mattscheibe vollkommen.
    Für Fotos sind die Anforderungen natürlich wesentlich höher. Ich habe
    auch etwas Zweifel, dass es funktioniert einfach die Rückseute der 45°
    Scheibe anzuschleifen, aber einen Versuch ist es möglicherweise wert.
    Wie währe es, wenn du mal eine Femsterglascheibe mit Karbo 60 oder 80
    bearbeitest und es ausprobierst. Im Zweifel kannst du die Scheibe ja
    immer noch oben als "normale" Mattscheibe einseten.
    Ciao, Heiner
  • Hallo Leute,
    Erstmal Danke für eure Antworten!
    Michael hat natürlich recht der Kontrast geht flöten wenn ich die
    Rückseite der 45° Scheibe anschleife (nächstes mal sollte ich halt zuerst denken und dann schreiben)!
    Das mit der Wärmeschutzschicht ist eine gute Idee, ich nehme mal an das
    sowas günstiger ist als ein halbdurchlässiger Spiegel (daran hatte ich
    zuerst gedacht).
    Mir ist noch nicht ganz klar warum die Planheit keinen Einfluß auf das Ergebnis hat, insbesondere bei der Auswertung von Fotos in Fringe XP.
    mfg Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    > Das mit der Wärmeschutzschicht ist eine gute Idee, ich nehme mal an das sowas günstiger ist als ein halbdurchlässiger Spiegel
    Genau deshalb hab ich das genommen. Geh einfach mal zum Glaser und frag ob er ein Reststück hat.
    Na ja, wenn der Strahlenteiler so krumm ist dass dein Testglas verzerrt dargestellt wird, dann ist es schon ein Problem.
    Gruss
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
    &gt; Mir ist noch nicht ganz klar warum die Planheit keinen Einfluß auf das Ergebnis hat, insbesondere bei der Auswertung von Fotos in Fringe XP.
    na ja der Streifenabstand ist ja recht groß, vieleicht 1,5cm ? der Spiegel wird das nicht mehr wie 10% verzerren, es gibt aber auch verschieden gutes Fensterglas, den Fehler hat man schon beim markieren der Fringe. Man bestimmt den Wellenfrontfehler ja nicht hinter oder mit dem Umlenkspiegel sondern betrachtet eine stark vergrößerte Abbildung des Wellenfrontfehlers
    Das Glas ist ja auch meist großflächig recht Plan, wenn man es Verspannt und einen zylinderfehler einbringt das sollte man aber bestimmt eher merken als die Oberflächenfehler
    Gruß Frank
  • Hallo Wolfgang,
    ich hab genau so einen Kasten wie Du ihn planst. Der Kontrast ist wegen der Reflexiion an der unbelegten Glasscheibe nicht so toll, in FringeXP ist meist eine Nachbearbeitung notwendig. Weiter ist die Abbildung wegen der Reflexion seitenverkehrt, was verwirrend sein kann. Der genau "senkrechte" Einblick ist ebenfalls nicht gerade einfach und reproduzierbar zu bewerkstelligen.
    Ein Einblick direkt von oben durch ein "Guckrohr" scheint mir da doch praktischer. [:)]
    Grüsse Max
  • Hallo
    normales Glas reflektiert natürlich an der Rückseite genauso stark wie an der Vorderseite, das haut den Kontrast runter
    Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    Für den Strahlteiler werde ich mir so ein Glas Wärmeschutzschicht, wie es mir Michael empfohlen hat, verwenden -
    Damit der Kontrast nicht völlig im Eimer ist.
    mfg Wolfgang
