rein interessehalber wüßte ich gerne mal wie man die optische Achse eines Paraboloids experimentell ermittelt (beim Newton Spiegel).
Hintergrund ist Folgender, ich habe an meinem jetzt wieder unverspiegelten weil in der Retusche befindlichen 10-Zöller beim Sterntest bzw der vorhergehenden Justage folgendes Phänomen festgestellt: wenn ich ihn im Tubus mit Laser justiere, erhalte ich auf der Mattscheibe des Lasers zwei statt einen Reflex im Abstand von ca. 3 mm. Der erste Reflex kommt von der Spiegeloberfläche, der zweite von der Spiegelrückseite. Das zwischen beiden ein Abstand ist zeigt, daß Vor- und Rückseite nicht parallel zueinander sind.
Das kann meiner Meinung nach zwei Ursachen haben,
zum einen daß der Rohling einen Keilfehler hatte (Borofloat von Stathis) bzw. ich die Parabel schief eingeschliffen/poliert habe,
oder daß ich die Parabel versetzt eingeschliffen/poliert habe.
Der erste Fall hätte nach meinem Verständnis keine Auswirkung auf die Justage, der zweite allerdings schon.
Wenn ich die OAZ-Achse nicht richtig auf die optische Achse des HS zentriert habe, weil die nicht mit der geometrischen Mitte des HS zusammenfällt, kann ich den HS justieren wie ich will, ich erhalte keine gute Justage, da HS-Achse und OAZ-Achse nicht fluchten können.
Ach ja, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bedeuten die 3 mm Reflexabstand einen Keilfehler von ca. 0,29 mm auf den Durchmesser des Spiegels. Wäre das im Bereich des Möglichen bei den Borofloatrohlingen?
