Hallo ATMler,
nachdem ich morgen die Ankunft meines 8" Rohlings mit Schleifmaterial erwarte, mache mir nun Gedanken zur Auslegung des daraus zu bauenden Reisedobsons. Der Spiegel soll grob irgendwo zwischen f/5 und f/4,6 landen, genauer schweben mir f/4,7 bis f/4,8 vor, da dafür ein gut passendes Okularsortiment vorhanden ist.
Der Dob soll einerseits als Richfielder (mit 31er Nagler) und andererseits als leicht transportable Ergänzung zu meinem 12"er dienen. Nach dem erfolgreichen Bau soll dann der 12" Volltubus auch zu einem kompakteren Gitterrohrdobson umgebaut werden.
Im Moment grüble ich nun über Fangspiegelgröße und Okularauszug.
Für den Okularauszug schwanke ich zwischen Moonlite CR-1 und Kineoptics HC-2. Für den Fangspiegel wären 50 mm optimal, dafür ist das Angebot aber ja dürftig.
Ein 46 mm FS ergäbe am Moonlite ca. 8 mm 100% FOV, aber bei 42 mm Feld wäre die Ausleuchtung nur noch knapp unter 60% (- 0,5 mag). Mit dem Kineotics HC-2 sind es ca. 13 mm 100% FOV, aber bei 42 mm trotzdem nur ca. 62% [:(]. Die Obstruktion beträgt 23% [:)].
Ein 54 mm FS ergäbe dagegen schon am Moonlite üppige 18 mm 100% FOV und bei 42 mm Feld wären es noch ca. 74% (-0,3 mag) weniger [:)]. Obstruktion ist dagegen 27% [:(].
Tja, was ist nun besser? Reicht die Feldausleuchtung mit dem 1,83" FS noch für das 31er Nagler oder fällt das schon negativ auf?
Wie ist eigentlich der Kineoptics HC-2 OAZ? Gibts dafür einen Händler in D oder ist Eigenimport angesagt? Wie justiert man den und ist der noch ausreichend fest montierbar mit so wenig Fleisch für die Befestigungschrauben? Wieviel Gewicht veträgt er überhaupt und wird das Teflon an der "Reibungseinstellschraube" nicht mir der Zeit abgerubbelt und muss ersetzt werden???
Christian
