Ich habe hier jetzt schon öfters von einem Luft-Achromat gelesen. Jetzt stellt sich mir die frage, was ist das überhaupt.
Was ist ein Luft-Achromat ?
- Jogi
- Geschlossen
Hallo Jogi,
ich denke da ist von einem FH Achrimaten mit Luftspalt die Rede, also einem 2-linsigen Objektiv mit Luftspalt dazwischen.
Guckst du hier,
http://www.lidl.at/at/home.nsf…kto-HochleistungsTeleskop
Da steht Luft Achromat.
Du meinst 2 linsen vorne an der öffnung. Und was soll der luftspalt bewirken?? Hat der vorteile.
Hast du da mal ne skizze eines längsschnittes. -
Jogi,
im Gegensatz zur 'Luftgitarre' ist der 'Luft-Achromat' also durchaus eine real existierende Sache. [:D]
Man unterscheidet ihn vom verkitteten Zweilinser, bei dem die beiden Linsen im Objektiv durch einen hauchdünnen Kitt fest miteinander verbunden sind.
Der Luftspalt zwischen den Linsen erlaubt den Bau etwas besserer Objektive, weil der Optikdesigner einen Freiheitsgrad mehr hat: Er kann den inneren Krümmungsradius der Voderlinse und den äußeren Krümmungsradius der Hinterlinse völlig frei bestimmen. Beim verkitteten Objektiv müssen beide Krümmungsradien natürlich identisch sein...
Hallo nafpie,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Fraunhofer-Achromat aber "innen" die gleichen Krümmungsradien (war früher einfacher herzustellen, weil man die beiden Linsenflächen direkt aufeinander schleifen konnte).
Aber man kann immerhin den Luftspalt variieren, was auch schon ein zusätzlicher Freiheitsgrad ist. Mit Luftspalt hat man also gegenüber dem verkitteten Achromaten bis zu zwei Freiheitsgrade mehr, wenn die Krümmungsradien verschieden sind.Gruß,
Martin -
Martin,
> gleichen KrümmungsradienJa. Genau das meinte ich, auch wenn ich mich etwas umständlich ausdrückte. 'Innen' könnte fälschlicherweise als 'dem-Okular-zugewendet' verstanden werden.
> ein zusätzlicher Freiheitsgrad istDa hast Du natürlich Recht. [:)]
Danke für die Ergänzung.
Stefan -
Ah jetzt dämmerts mir so langsam.
