ich habe eine Omegon 140/910 und eine ZWO ASI6200MC mit einem 7x 2" Filterrad.
Theoretisch funktioniert es irgendwie, habe aber große Probleme Nr.2 (siehe unten).
Außerdem versuche ich, die Kombination meines Pro Reducer 0.74x für 140/910 Triplet APO mit meinem Omegon Field Flattener 2'' zum Laufen zu bringen. Und es ist alles ein großes Durcheinander...
Ich freue mich auf Kommentare.
Alles in allem habe ich also zwei Verständnisprobleme, obwohl mir die Grundlogik des Backfocus klar ist - dachte ich jedenfalls.
Problem Montage Fall 1:
140/910 -> Reducer -> 20mm Distanzstück -> ZWO EFW -> direkt auf ZWO6200MC geschraubt (also ohne Platte)
Hier sehe ich dunkle Ecken auf den Fotos. Liegt das am Reducer? oder Abständen?
Ich nehme also an, dass es eine Vignette von den Filtern geben könnte, obwohl diese ja 2" öffnung haben.
Kann ich dieses Problem lösen, indem ich mein 55mm Backfocus auf etwas anderes erhöhe? (ich habe auch schon viel ausprobiert)
Problem Montage Fall 2:
140/910 -> Reducer -> (und dazwischen habe ich wohl 1000 verschiedene Distanzstücke ausprobiert) -> FLATTENER -> (hier auch 1000 verschiedene Distanzstücke ausprobiert) -> ZWO EFW -> direkt auf ZWO6200MC geschraubt (also ohne Platte)
Hier bekomme ich überhaupt gar kein scharfes Bild. Allenfalls zu erahnen wenn ich den Fokussierer auf 0 stelle....
Zusätzliche, allgemeine Fragen:
A.)
Braucht der Flattener auch einen bestimmten Backfocus-Abstand zum Teleskop? (z.B. 55mm)
Und dann auch wieder einen bestimmten Backfocus-Abstand vom Flattener zum Sensor? (z.B. 113mm)
B.)
Auch fand ich die Form des Distanzstücks, das mit dem Flattener geliefert wird, innen seltsam geformt (siehe Bilder)
Aber insgesamt kann ich überhaupt nicht fokussieren. Ich musste sogar den Fokus am Teleskop auf 0 minimieren, um kaum etwas zu erkennen - überhaupt nicht fokussiert. Es scheint also, dass es noch schlimmer wird, je mehr ich den Backfocus-Abstand erhöhe....
Folgendes war die Produktinfo vom Flattener:
Im Lieferumfang
- Flattener mit M48-Filtergewinde, 2" Steckdurchmesser und M48a-Anschlussgewinde
- M48i-M48a-Verlängerungshülse mit 15mm optischer Baulänge
- M48i-T2a-Adapterhülse mit 38mm optischer Baulänge
- 2"-Stoppring als verstellbarer Anschlag - hilfreich fürs Fokussieren, wenn der Flattener per Steckhülse genutzt wird.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Bildfeldebnung für Refraktoren
- geeignet für Teleskope von f/4 bis f/8
- M48 Gewinde für vollständige Ausleuchtung von 2"
- Zubehör dazwischen nutzbar: 109mm Backfokus
- Multivergütung auf den Linsenoberflächen gewaltig
Der Flattener passt für alle modernen ED-Refraktoren
Es gilt:
-- Je kürzer die Brennweite, desto länger muß der Abstand sein, um die stärkere Bildfeldwölbung auszugleichen.
-- Je länger die Brennweite, desto kürzer muß der Abstand sein, weil die Bildfeldwölbung schwächer wird.
Für das Ermitteln des korrekten Abstandes ist die Fernrohrbrennweite wichtig:
-- Brennweite < 450mm: 128mm
-- Brennweite 450-490mm: 123mm
-- Brennweite 500-550mm: 118mm
-- Brennweite 560-590mm: 116mm
-- Brennweite 600-690mm: 113mm
-- Brennweite 700-800mm: 111mm
-- Brennweite ab 800mm: 108mm
Im Set ist eine Hülsenkombination für einen Abstand von 53mm. Diese besteht aus einer 15mm langen M48 - M48 Verlängerung (2" Außendurchmesser) und einem 38mm langen Adapter 2"/M48 auf T2. Um für Ihr Teleskop die richtigen Zusatzhülsen zu berechnen, brauchen Sie das Auflagemaß Ihrer Kamera und die Dicke Ihres T2 Rings.
Beispiel (gilt für T2-Anschluss und Nutzung der mitgelieferten Verlängerungen):
Ihr Teleskop mit 480mm Brennweite braucht hinter dem Flattener einen ChipAbstand von 123mm. Sie verwenden eine EOS mit einem Auflagemaß von 44mm und einen T2 Ring der 9mm dick ist. In diesem Fall wäre der Chip mit der vorhandenen Hülse 53mm + 9mm + 44mm = 106mm entfernt. Es fehlen noch 17mm.
Passende Hülsen um die Restdifferenz von 17mm auszugleichen, gibt es hier.
Falls die Hülsen nicht auf den Millimeter passen, ist das nicht schlimm, denn eine Restabweichung von +-4mm ist noch akzeptabel.
Der Backfokus von mehr als 10cm erlaubt die Verwendung eines Off-Axis-Guiders. Gut abgestimmt und preiswert ist der Omegon-Off-Axis-Guider
