hier mal eine kleine, völlig ungefährliche Bastelei, mit der man aus den unter verschiedensten Lables gängigen Planetary Okularen (TS, HR, TMB pp) mit Brennweiten von 4 bis 9 mm ein kleines Zoomokular machen kann. Ohne Beschädigung, ohne Werkzeuge, jederzeit rückgängig zu machen.
Die Spanne betrögt etwa eine bis 1,5 Brennweiten und man kann so z.B Testen, ob sich die Anschaffung einer guten Festbrennweite unterhalb eines z-B. vorhandenen 5 mm Okulars lohnt.
Hier also mal so ein Okular
und man sieht auch gleich, dass die Augenlinse sehr tief liegt, weil der Augenabstand bei diesen Okularen über Drehen des Okularkörpers und in sehr großem, unnötig großem Umfang eingestellt werden kann.
Nach Entfernen der Gummiaugenmuschel kommt ein Abschlussring mit zwei Nuten zum Vorschein, den man abschraubt. Danach kann der Okularkörper so weit nach unten gedreht werden, dass man die Okularlinsenkapsel harausschrauben kann.
Danach dreht man den Okularkörper wieder nach oben, schraubt den Abschlussring ein, setzt die Okularkapsel in die Gummiaugenmuschel und kann die Gummiaugenmuschel nun wieder auf die dafür vorgesehene Nut im Okularkörper stecken.
Ich habe zuvor noch einen Plastikring geschnitten und zwecks besserer Zentrierung und Sicherung unterhalb der Augenmuschel auf das Gewinde der Okularlinsenhülse geschoben.
Fertig sieht das von oben so aus. Der Augenabstand ist nun fest, knapp aber ausreichend.
Wem das nicht reicht, der kann sich mit einer größeren Augenmuschel oder einer Aufsteckverlängerung, wie ich sie in meinem Ersatzteillager gefunden habe, helfen, wenn das Okular zu mehr als nur einem Test dienen soll.
Das Barlowelement in der Steckhülse bleibt fix, während sich nun der obere Okularlinsensatz über die für die Augenabstand gedachte Mechanik bewegen lässt, was immerhin 16 mm Verfahrweg bring.
Macht bei gängigen 1200 mm Brennweite und einem 5 mm Planetary als Ausgangsokular ungefähr den Unterschied zwischen 250 und 350fach.
Wirklich eine ziemlich einfache, ungefährliche Sache an einem recht einfach aufgebauten, gerade für Einsteiger brauchbaren und verbreiten Okular.
Günther
PS: Etwas kritisch kann es werden, wenn im Inneren des Okulars, an den Gewinden, sehr viel Fett hängt, was bei diesen Fernostokularen sehr häufig der Fall ist. Das kann prinzipiell alles vorsichtig abgewischt werden, BEVOR man die Linsen damit verschmiert.
Mit etwas anderem Text und Bildern gibts den Artikel zum Planetary Minizoom auch auf meiner HP
