VIXEN AXJ GOTO MONTIERUNG MIT STAR BOOK TEN STEUERUNG
Die AXJ Montierung steht für hohe Robustheit und Präzision als Ergänzung zur AXD2 Equatorial Montierung.
Hersteller : Vixen Artikelnummer : VX-X000116
Preis: 5990,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland) Alter Preis: 7499,00 €
Trotz der hohen Tragkraft von 22 kg ist sie mit 17,4 kg auch noch gut transportabel einsetzbar.
Mit optional erhältlichen Encodern können Sie die Nachführgenauigkeit auf 0,5 Bogensekunden erhöhen um Langzeit Astrofotografie ohne Autoguiding System durchführen zu können.
Die AXJ Montierung im Detail
Nachführgenauigkeit
+/-4.0 Bogensekunden mit V-PEC
In der Regel werden periodische Fehler bei Montierungen vom Benutzer gemessen und korrigiert. Da das alte StarBook diesen Fehler nicht dauerhaft gespeichert hat, wurde bei der STAR BOOK TEN Steuerung dieses Problem behoben. Der periodische Fehler der Montierung wurde in der Fabrik gemessen (12 Punkte insgesamt pro 30 Grad Schneckenrad) und vor der Auslieferung beseitigt. Dies wird ''V-PEC'' genannt und funktioniert automatisch, sobald Sie die Montierung in Betrieb nehmen. Sie können eine Genauigkeit von +/- 4,0 Bogensekunden erreichen. Zudem können Sie die Tracking-Genauigkeit weiter erhöhen, indem Sie Ihren eigenen aufgezeichneten periodischen Fehler abspeichern.
V-PEC (Vixen-Permanent Periodic Error Correction)
Die periodische Bewegung jeder einzelnen AXJ Montierung wird in Vixens japanischer Fabrik während des Montageprozesses gemessen. Dieser Prozess wird eingestellt und kontrolliert, indem 12 Punkte (30 Grad) des Schneckenrads mit einem hochauflösenden periodischen Messgerät überprüft werden. Dann wird der Korrekturwert aus den gewonnenen PEC-Daten im festen Speicher innerhalb der AXJ Montierung abgespeichert. Dies wird ''V-PEC'' genannt. Der V-PEC arbeitet automatisch wenn der Benutzer die AXJ Montierung einschaltet. Sie erreicht so eine Genauigkeit von +/- 4,0 Bogensekunden. Der Beobachter kann die Tracking-Genauigkeit weiter erhöhen, indem er nach Bedarf seine eigenen PEC Korrekturen vornimmt.
Das Riemenantriebssystem
(verhindert Spiel und senkt den Geräuschpegel) Vixen verwendet bei der AXJ Montierung ein neues ''Belt-Drive System''. der Antrieb wurde von ''Zahnrad'' zu ''Zahnriemen'' ersetzt. Die Montierung erreicht somit eine schnellere Reaktionszeit und geringeres Spiel. Hierdurch wird auch der Geräuschpegel gesenkt. 14 Kugellager
Die beweglichen Teile der AXJ Montierung haben insgesamt 14 Lager. Diese Lager werden effektiv sowohl für die RA- und DEC-Achse als auch für die Lagerwelle für das Schneckengetriebe verwendet. Polhöheneinstellung (Variable Fork Fix Type)
Die Breiteneinstellung der AXJ Montierung kann zwischen 0 und 70 Grad erfolgen. Aufgeteilt in 3 Zonen (High, Middle und Low Altitude) und einstellbar +/- 15 Grad pro Zone. Die Höhenskala ist in 5-Grad-Schritten aufgeteilt. Für die Feineinstellung stehen zwei große Klemmschrauben zur Verfügung. (ca. 0,7 Grad pro Umdrehung).
Polsucherfernrohr mit Referenzstern Einstellung
Der 6x20 Polsucher ist vorinstalliert.
Mit diesem kann der Benutzer die Polausrichtung (sowohl für die nördliche Hemisphäre wie auch für die südliche Hemisphäre) einstellen.
Dieser Polsucher hat ein variables Leuchtabsehen mit automatischer Abschaltfunktion. Die Helligkeit ist in 8 Stufen einstellbar, so dass der Benutzer die gewünschte Helligkeit selbst einstellen kann.
Sichtfeld 8 Grad mit 3-Sterne-Ausrichtungssystem Einstellgenauigkeit innerhalb von 3 Bogenminuten Durch Betätigung des Druckknopfes leuchtet die Dunkelfeldbeleuchtung (rote LED) auf. Da das Fadenkreuz selbst rot leuchtet, kann der Beobachter immer noch Sterne im Hintergrund des Fadenkreuzes erkennen um diese Deckungsgleich zu bekommen. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch nach einigen Minuten ab um die Batterien zu schonen.
Der Montierungskopf
Der Montagekopf der AXJ Montierung besteht aus einer eloxierten Aluminiumplatte, die kratz beständig ist.
Es sind Gewindebohrungen (M8 x8, 5/16 Zoll x4) am Montagekopf angebracht um auch Montagen anderer Hersteller anbringen zu können.
ACHTUNG: für die Montage von Vixen Standard Schwalbenschwanz Schienen ist zusätzlich der Adapter X000266 erforderlich
Fotografische Tragkraft
bis 22kg ohne Gegengewicht
2 Lagersätze (4 Stück) werden für die Welle der RA-Achse genutzt.
Mit dem neu entwickelten EQ-Design hat die AXJ Montierung die Ladekapazität erhöht um eine fotografische Nutzlast von 22 kg zu erhalten.
Da die Motoren, Schneckenwelle und Schneckenrad im unteren Teil der Montierung angeordnet sind benötigt man weniger Gegengewichte als bei herkömmlichen Montierungen.
Die STAR BOOK TEN Steuerung ist eine moderne Steuerung mit hochauflösendem Farbmonitor.
Das STAR BOOK TEN enthält mehr als 272.000 Himmelsobjekte, darunter etwa 260.000 Sterne aus dem SAO-Katalog, 109 Messier-Objekte, 7840 NGC-Objekte und 5.380 IC-Objekte sowie Sonne, Mond und Planeten. Objekte können mit dem allgemeinen Namen aufgerufen werden und Informationen wie eigene Aufnahmen und Daten können separat angepasst werden.
Einfahrbare Gegengewichtsstange
Die 25mm dicke einziehbare Gegengewichtsstange besteht aus rostfreiem Stahl (kompatibel mit dem Gegengewicht der AXD2 Montierung).
Diese wird im inneren der Montierung verstaut
OPTIONALE Encoder nachrüstbar
Die optional erhältlichen Encoder erhöhen die Nachführgenauigkeit auf unter 0,5 Bogensekunden
und ermöglichen ein Live Einstellen der Objekte per hand über den Monitor der Starbook Ten Steuerung.
Breitengradeinstellung
Breitengrad einstellbar zwischen 0 Grad und 70 Grad (unterteilt in 3 Zonen und einstellbar +/- 15 Grad pro Zone, für hohe, mittlere und niedrige Breiten
Die AXJ Montierung ist mittels Adapters auch an AXD-TR102 Stativen verwendbar.
EIGENSCHAFTEN
- +/-4.0 Bogensekunden mit V-PEC
- V-PEC (Vixen-Permanent Periodic Error Correction)
- Das Riemenantriebssystem (verhindert Spiel und senkt den Geräuschpegel)
- 14 Kugellager und leistungsstarke Schrittmotoren
- 22 kg Tragkraft (Fotografisch) ohne Gegengewicht
- Polhöheneinstellung (Variable Fork Fix Type)
- Polsucherfernrohr mit Referenzstern Einstellung
- STAR BOOK TEN Steuerung mit Autoguider Eingang
- Hochauflösender Farbmonitor
- Integriertes Sternkartenprogramm
- Über 272000 Himmelsobjekte im Speicher
- Einfahrbare Gegengewichtsstange
- Made in Japan
LIEFERUMFANG
- AXJ Montierung
- Starbook Ten Steuerung
- 2 Gegengewichte 3,7 und 1,5 kg
- Montagewerkzeug
- 12V Zigaretten Anzünder Stecker
