Servus Zusammen,
hab da mal eine Frage 😁.
Ich hab mir vor längerer Zeit einen kleineren, gebrauchten Fangspiegel (FS) in meinen Dobson eingebaut, der schon vormontiert auf einem Halter bei mir ankam.
Wohl wissend, dass der Offset nicht passt, hab ich ihn trotzdem eingebaut und wollte ihn "dann" irgendwann neu aufkleben. Wie das manchmal so ist, ist er bis heute mit dem falschen Offset verbaut und hab mir bei der Schlechtwetterperiode gedacht "schauste mal".
Gesagt, getan - Der Offset passt natürlich nicht. Aber!, der Hauptspiegel (HS) ist trotzdem komplett und rund abgebildet.
Mir ist bewusst, dass die Ausleuchtung so natürlich nicht symmetrisch ist - was ich visuell bisher aber nicht bemerkt habe (muss ich vllt. das nächste mal einen feinen Stern ums Gesichtsfeld laufen lassen, um das zu testen).
Zum anderen ist der FS am Rand natürlich nicht so sauber gearbeitet, wie weiter innen - so einen Millimeter "Rand" sollte man einkalkulieren (oder!?!).
Meine Frage geht zum einen an die "Justage-Abteilung" zum anderen an die Planetenvideographen bzw. visuellen Planetenbeobachter.
- Ist die Justage mit falschem FS-Offset so trotzdem korrekt?
==> Ich würde sagen, ja.
- Wie stark wirkt sich der sehr wahrscheinlich fehlerhaft gearbeitete FS-Rand visuell und für Planetenphotographie aus?
Der Aufbau:
- ASI 462MC
- 2,5-mm-All-Sky-Weitwinkelobjektiv
- SharpCap 4
PS: Mir ist bewusst, dass er wie auf den Bildern zu sehen ist, noch nicht "perfekt" justiert ist. Mir geht's hier aber auch nicht um "Bitte Hilfe - ich bekomme meinen Dobson nicht justiert" 😜😁 und zudem ist es ja auch die 400% bzw. 300% Ansicht.
Auf Okularauszugrohr die Ringe zentriert - 150% Ansicht:
Die Ringe in der Größe auf den HS geändert, nicht in der Position - 400% Ansicht:
Weißen Schaumstoff zwischen FS und HS eingelegt, um die FS-Kontur zu sehen. Die Ringe weder in Größe noch in der Position verändert - 300% Ansicht:
Die Ringe in Position und Größe verändert, um die "Rundheit" des FS zu sehen:
Gruß Markus
