noch ein Pelikan
Hallo J.
Ein sehr schönes Bild mit dezenter Bearbeitung des Nebels, in dem bei 4h Belichtungszeit, glaube ich noch viel mehr steckt, als man aktuell sieht. Insbesondere die Sterndarstellung und -farbe ist Dir m.E. sehr schön gelungen.
Mir scheint noch ein starker Gradient von oben nach unten durch das Bild zu laufen, den könntest Du noch entfernen.
Ausserdem wird es sich wahrscheinlich lohnen, den Nebel getrennt von den Sternen zu bearbeiten, um ihn noch besser hervorheben zu können, ohne die Sterne stark aufzublähen.
Falls Du Einen Dual Schmalband Filter besitzt (kann ich nur empfehlen), könntest Du noch H-alpha und O3 ergänzen. Insbesondere H-alpha bringt beim Pelikan nochmal richtig viel Signal und Details.
Viele Grüße und CS
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deinen Kommentar.
Das mit dem Gradienten ist mir auch aufgefallen, ich muß dringend neue Flats probieren, da ich auch vom "oil leak" der ASI noch einen kleinen schwarzen Fleck zum einen Bildrand habe. In den sehr guten Nächten der letzten Zeit wollte ich aber die gesamte Zeit für die Belichtung des Objekts nutzen und nicht für die Flats verbrauchen.
Eine getrennte Bearbeitung von Nebel und sternen wäre wünschenswert, leider muss ich gestehen das ich das in der BB nicht beherrsche. Erste Versuche mit starnet ++ warnen nicht erfolgreich. Da bräuchte ich Input von erfahrenen Bildbearbeitern, wie man das sauber hinkriegt.
Schmalband-Filter habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob das bei der Farbversion der ASI wie ich Sie habe tatsächlich Sinn ergibt. Vielleicht hat ja irgendjemand hier entsprechende Erfahrungen?
Viele Grüße und CS
Jürgen
Hallo Jürgen,
möglichst viel Belichtungszeit kann ich voll verstehen. Verwendest Du eine Taukappe? Falls nein, könnte das auch die Gradienten verringern, wenn der Tubus kurz ist und Du Steulicht von der Seite in den OAZ bekommst,. Das ist dann auch durch Flats nicht zu beheben.
Ein Dual Schmalband Filter ist genau für die Color Kameras (und nur da) sinnvoll. Du bekommst Halpha auf dem Rot Kanal und O3 auf dem Blau und Grün Kanal.
Ich selbst hab den Optolong L-eXtreme und die ASI294MCPRO und bin immer wieder begeistert.
Mit Starnet++ bist Du richtig unterwegs. Wichtig ist, dass Du bereits gestreckte TIF Files als Input verwendest. Es gibt super Videos von Daniel Nimmervoll auf YouTube wie man da vorgehet. Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße und CS, Ralf
Hallo Ralf,
Vielen Dank für die Infos. Taukappe benutze ich nicht, ich denke aber dass Streulicht das Problem ist, da meine Sternwarte am Ortsrand in einer recht dunklen Ecke ist. Die Dual-schmalbandfilter hatte ich schon mehrfach von einem Vereinskollegen empfohlen bekommen. Irgendwie bin ich aber nicht so recht überzeugt, zwar sind die Deitails in solchen bildern gut, aber die Farben gefallen mir nicht so richtig.
Das mit stanet muss ich dann wohl nochmals probieren. Im Winter wenn ich mehr Zeit habe, werde ich mir die Videos auf Youtube zu Gemüte führen.
J.´ürgen
Was mir an dem vermeintlich "schwachen" Bild gefällt ist die Dynamik, welche die Helligkeit der beiden Hauptsterne im Bild im Verhältnis zum Nebel zeigt. Oft werden Bilder um die Nebel sichtbarer zu machen so verrechnet, das sie dann unnatürlich wirken. Also erstmal weniger ist mehr. Für mehr ist es besser, sich da ganz behutsam heranzutasten. Technisch ist das schon eine gute Aufnahme.
...Oh ja, wie schon mehrfach persönlich empfohlen
Breitband
vs.
Dualband
bzw.
Breitband
vs.
Dualband.
Man muss die Farbgebung bei Dualbandfiltern mögen, fest steht jedoch, dass die Nebelanteile deutlich durchschlagen. Für den Anfang würde ich auf alle Fälle einen Breitbandfilter (wie z. B. den Optolong L-Pro) empfehlen, dann bleiben auch die Sternfarben noch gut erhalten. Man könnte ja auch die Ergebnisse mit Dualbandfilter-Bildern mischen. Letztere können auch bei Vollmond aufgenommen werden. Ein letztes Bild von mir, dann ist Schluss mit meiner Bilderflut:
Das Bild ist in zwei Nächten um Vollmond herum entstanden. Dann gibt es also keine Ausrede mehr, der Mond sei zu hell
Habe eben den Pelikan mit neuen Flats neu bearbeitet, Jetzt ist der Gradient und der schwarze Fleck am unteren Rand weg und das ganze schaut besser aus:
Werde auch die anderen Bilder damit neu bearbeiten.
viele Grüße und CS
Jürgen
Hallo Jürgen,
ja, das sieht jetzt deutlich besser aus ohne den Gradienten. Sehr schön geworden.
Machst Du Flats nicht vor jeder Session?
M. E. Ist das von Vorteil, weil dann auch neue Staubkörner kompensiert werden und auch Unterschiedliche in der Drehung der Kamera keine Rolle spielen.
Viele Grüße Ralf
Hallo Jürgen,
Viele Grüße Ralf
Hallo Ralf,
meines Wissens ist die Kamera dauerhaft am Setup montiert, so dass Drehung und neuer Staub keine Rolle spielen sollten.
nee bin zu faul, nutze die Flats doch eine ganze Zeit (wie Jens richtig angemerkt hat, wird die Kamera nicht abmontiert).
Evtl. mal nach einem halben Jahr, wenn ich wieder das Bildfeld von N-S auf O-W umstelle.
Viele Grüße Jürgen
