Hallo Forum,
die Astrofotografie hat ja irgendwie auch viel mit Leidesfähigkeit zu tun.
Gerade eben habe ich - mal wieder - eine Session abgebrochen, weil mein ZWO EAF Advanced (das ist die Version mit dem zusätzlichen 12V Anschluß) urplötzlich nicht mehr von Windows erkannt wurde.
Zuerst hat noch alles funktioniert, wegen aufziehender Regenwolken habe ich die Session kurz pausiert und bumms - nach dem die Wolken weg sind will der EAF nicht mehr connecten.
Windows sagt: "ein USB-Gerät wurde nicht erkannt".
Das hatte ich neulich schon mal und ich habe alles probiert: ASCOM-Treiber neu installiert, anderer Port am USB-Hub, anderes USB-Kabel, EAF direkt in den Laptop, anderes 12V-Netzteil - und einen Handstand habe ich auch noch gemacht.
Hat aber alles nichts genützt. Beim letzten Mal bestand meine Lösung darin, einen identischen EAF von einem anderen Teleskop abzuschrauben. Weil der sofort funktioniert hat, war ich mir sicher, dass der nicht erkannte defekt war.
Aber wie gesagt - heute mit dem "Austauschgerät" genau das gleiche. Ich habe im Astrobin-Forum folgendes dazu gefunden:
ZWO EAF not detected - AstroBin
Hier wird zur Lösung des Problems ein Firmware-Update des EAF empfohlen. Auf der Downloadseite von ZWO habe ich mir dann das Firmware Upgrade Tool für Windows heruntergeladen.
Das Tool wollte zuerst nicht laufen, im heruntergeladenen Zip-Archiv befindet sich ein Ordner "vcredist" - die dort enthaltene "vcrdist_x86.exe" muss einmal ausgeführt werden.
Das Tool hat eine Scanfunktion, die nach ZWO Geräten sucht (wichtig ist, dass nur das Gerät angeschlossen ist, das upgedatet werden soll).
Leider hat auch die Scan-Funktion den EAF nicht finden können. Auch ein Entfernen des unbekannten USB-Gerätes im Geräte-Manager brachte keine Besserung.
Dann bin ich mit dem EAF zu meinem Linux-PC umgezogen - den Updater gibt es auf der ZWO-Seite auch für Linux.
Das tool muss mit root-Rechten ausgeführt werden (sudo ./EAFUpdate).
Ein Scan hat dann den EAF sofort gefunden, leider konnte ich den Pfad zur aktuellen Firmware (EAF_3.3.7.hex) nicht auswählen. Ich musste die .hex Datei (ebenfalls mit Root-Rechten) direkt in das root-Verzeichnis kopieren.
Dann ist das FW-Update durchgelaufen. Und siehe da: wenn ich den EAF jetzt wieder an den Windows-Laptop anstöpsele wird er sofort wieder erkannt.
Zum Glück regnet es jetzt wieder, so ist der Ärger über die verpatzte Nacht nicht ganz so groß.
