... oder: mal wieder "Turnen auf dem Dawes-Kriterium"; testet Eure Optiken
Der mittelsommerliche Himmel bietet doch neben allerlei schönen Nebeln und Haufen auch diverse interessante Doppelsterne. Da stelle ich dann für den Juli doch gerne mal eine Liste für Öffnungen um die 200mm zusammen, was ja mittlerweile als "Standard-Geschirr" durchgeht. Wobei, hier gibt es optisch bsiweilen erhebliche Qualitätsunterschiede, also ist auch das Thema "Optik-Testen" mit im Spiel. Voraussetzung ist aber auch: das Seeing muss stimmen - sonst bringt die beste Optik nichts.Vielleicht - wenn bei der ersten Beobachtung das Seeing Murks ist, dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Tour machen
Himmelsareal ist die Gegend um den hoch im SW stehende Bootes/Bärenhüter. Ich füge bei den Objketen auch RA und Dekl-Werte hinzu, für die Suche in http://www.sky-map.org (link repariert. Stathis); da kann sie dann gut auffinden und die Tour planen (so mache ich es zumindest).
Zum "Warmmachen" und noch im Dämmerungshimmel natürlich epsilon Boo aka Izar (STF 1877 AB // 2m6 & 4m8 / 2“8). Der leicht auffindbare Rot-Blaue Doppelte ist immer wieder schön anzusehen und schon in guten Optiken ab 60mm machbar.
Dann lassen wir es etwas knackiger werden ... Dawes-Kriterium für einen guten 5-Zöller wird nun erreicht ...
STT 288 Boo (HD 131473) 6m9 & 7m6 / 0“93 14 53 23.35 +15 42 18.3 Den findet man einige Grade östlich von Arkturus: zunächst über den 5mag Stern pi Boo, dann einen leichten Schwenk nach ONO und ca zwei Grad weiter kommt dann STT 288 ins Bild. Vergrößerungen sollten schon ab 150fach aufwärts sein.
Sollte STT 288 "gemacht" sein, geht es weiter in Richtung "Dawes" für 200mm ... nun einer für etwas über 150mm
A 1110 AB Boo (aka HD130726) 7m7 & 7m9 / 0“7 14 49 42.18 +07 59 12.3 Von Arkturus aus zu zeta Boo (übrigens auch ein Doppelter, der Anfang des Jahrhunderts noch ein richtig guter 6-Zoll-Tester war, gegenwärtig aber mit ca. 0"09 ausserhalb jeder für unsereins machbarer Dimensionen liegt ...) dann über 32 (5m5) und weiter zu 31Boo (4m9). Von 31 Boo aus ca 2° Richtung Osten - folgend: erst ein 7m4er Stern, dann ein 7m9er, dann ein 8m3er und dann taucht A 1110 (7m1) auf mit ein wenig WSW liegenden 8m4 Nachbarstern HD 130639. Vergrößerung schon gerne mal 200fach, dann seht Ihr im guten 200er zwei Sternchen dicht aber mit gutem ZR (wenn Optik & Seeing stimmen!); im 152er die sich berührende "8"
Nun Butter bei die Fische: es gibt Herrn Dawes für 8 Zoll: raus aus dem Bärenhüter und rein in die nördliche Krone: eta Coronae Borealis aka STF 1937AB 5m0 & 6m0 / 0“57 15 23 12.23 +30 17 17.7 Leicht zu finden: man gehe von alpha CrB (2m2) g e r a d e a u s weiter über beta Crb zu etaCrb. Der ist echt prickelig für 200mm, denn er ist gerade in einer Periode sich schnell vergrößernden Abstandes: So gab "Stelle Doppie" für 2022 noch eine Distanz von 0"43 an, dann 2023 für knapp 0"52. 2024 sollen es dann knapp 0"61 sein. Gehen wir mal für das Jahresmittel 2023 den Mittelwert zwischen den 0"52 und den 0"61, so kommen wir rein rechnerisch auf 0"565, also 0"57. Das passt auch, ich konnte ihn andeutunsgweise mit einem guten 200er Dobson (der übrigens im Juli nach Römerstein/schwäbische Alb zum STT-Campingplatz gehen wird und dort geliehen werden kann ) bei 342 und 400fach trennen: in den Momenten (auch für derlei Hochvergößerungen!) ruhiger Luft sah man zwei sich berührende Sternscheibchen, was ja als "getrennt" zu werten ist. Aber da muss wirklich ruhige Luft herrschen.
So einen haben wir noch ... önne janz fiese Möpp´ sozusagen für die bis 200mm: STF 1828 - wieder im Bootes: der Abstand von 2"1 ist jetzt für einen guten 2- 2 1/2 Zöller machbar, das wäre es nicht. Aber der DS ist eben sehr dunkel ... mit 10m4 und 10m8 ist diese Herausforderung etwas anders gelagert. Also: STF 1828 Boo 10m4 & 10m8 / 2“1 14 16 58.35 +24 11 33.4 Ausgehend Richtung Nord wieder von Arkturus "passiert" man den schönen 6m3 DS HD 125040 (4"4 Distanz) kommt man beim 6m4 Stern HD124713 vorbei weiter ca 2-3 Grad nach Norden (am besten im 50er aufwärts Sucher) zu HD 124796. So nun das weitwinkligste Okular, was Ihr habt, ins Hauptrohr, denn übliche 50er Sucher werden hier Probleme bekommen; ich hab den mit Hängen und Würgen im 70er Sucher gefunden: leichten NO Schwenk, ca 1 - 1.5° und dann taucht "TYC-2007-498-2" (wie er auch heisst) mitsamt einem etwas schwächer westlich liegendem Nachbarn auf.
Ich hab ihn bei 200fach blickweise gut doppelt gesehen. Aber der ist schon nicht einfach ... ich hatte ihn - rein theoretisch an die Sache rangegangen seiend, in meiner Liste als "sehr schwer für 60mm" eingetragen ... das war schlicht satt zu optimistisch. Mal sehen, mit welcher Mindestöffnung und welcher Mindestvergrößerung Ihr dem "zuleibe rücken" könnt.
Ja dann mal viel Spass auf diesem kleinen Trip durch interessante Doppelsterne am Sommerhimmel
Greetzles Hannes
