Hallo Beisammen,
Am Wochenende wollte ich eigentlich mit dem 10zoll F4 Skywatcher M16 aufnehmen, aber der brauchte noch eine gute Stunde, bis er vom Balkon sichtbar war. Zur Vorbereitung von M16 wollte ich nochmal ein simples Sternfeld aufnehmen und mit Astap Tilt und Justage testen. Also in Stellarium gesucht, was gerade quer vor dem Balkon war und der Blick fiel auf den Namen 'White-Eyed Pea Nebula'. Wer kann bei sowas widerstehen? Also habe ich die Gegend im Framing Werkzeug von NINA eingestellt und ganz nett steht neben dem PN eine Galaxie, die in der DSS Ansicht in NINA ganz interessant aussah. Eine schick geschwungene Spirale in schräger Draufsicht. Das eingeblendete APS-C Sensor-Bildfeld zeigt, dass beide auf einmal auf Bild passen. Also nach dem Justagetest einfach eine Belichtungsserie weiter laufen lassen.
Naja, als dann M16 dran kommen soll versagt Autofokus. Beim Blick zum Himmel: Wolken! Also war die Ausbeute des Abends 11x5min Belichtung von diesem PN/Gx Paar.
Nun gut, man muss was draus machen. Also der PN ist mickrig klein, der innere Bereich wird mit 42" angegeben, Helligkeit 10.7mag. Das war schon ein Fehler, den mit 5min aufzunehmen. Leider war der Zentralstern in der Sättigung. Mit der Histogrammeinstellung in PI habe ich noch versucht zu retten, was zu retten ist. Da wären 2min besser gewesen. Es kommt eine ganz nette Schale heraus, in der ein paar Knoten sind und zwei rote Piekser bei 45grad und 225grad. Die zeigt auch ein Hubble Bild:
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2007/news-2007-33.html?news=true
https://hubblesite.org/contents/media/images/2007/33/2187-Image.html?news=true
Nun ist etwas weiter weg so ca. bei 160grad ein extrem schwaches rotes Zeug. Leider außerhalb des Hubble Bildes. Kann aber auch Hintergrundgefaser sein.
Jetzt zum Galaxien-Partner IC1198/UGC10238/PGC57273. Witziger Weise ist genau die Grenze von Herkules und Schlange zwischen den beiden Objekten. Also IC4593/PK025+40.1 (HER) und IC1198/UGC10238/PGC57273 (SER). Das kann Eule/M108 nicht! Das Bild beim DSS verführt einen. Da ist das eine schicke Spirale, bei mir ein matschiger Fleck. Wird von dem Optolong-Filter nieder gemacht! Aber so eine Art horizontaler Balken aus dem Bild finde ich auch in online Aufnahmen wieder. Das Ding ist laut wiki 14.3mag schwach.
https://portal.nersc.gov/cfs/cosmo/data/legacysurvey/dr3/gallery/png/UGC10238.png
Naja, und wenn man dann noch so durch den Hintergrund streift fallen andere Exoten auf. Da ist PGC057295, von dem ich leider kein Hubble Bild gefunden habe. Sieht auf meinem Bild aus, als wenn da zwei Strahlen nach recht oben rauskommen. Was ist das?
Dann eine dünne Edge-On Galaxie PGC057275.
Nun die Bilder (Original in riesiger Auflösung 8.1MB)
Und hier eine Beschriftung von Astap (Auch hier in voller Auflösung, damit man das kleine Gekrümel lesen kann)
Die beiden Kandidaten müssen die Kollegen mit langer Brennweite und großer Öffnung mal aufnehmen. So 2m Brennweite beim 20zöller und dann 4-5Std draufhalten!
Clear Skies,
Gert
