Ah Mond was ist das
Dornstadt Du Glücklicher hier geht nichts .
Dachte um 360° so wird es uns doch weiß gemacht
Wer das mal so testen , jetzt kommt erstmal der Moosgummi zum Einsatz
CS Ceule
Ah Mond was ist das
CS Ceule
Nur mal so fürs Protokoll Bin seit ein paar Stunden wg. unagekündigtem CS mit dem Seestar auf diversen Objekten.
Da ich nicht gedacht hätte, dass die CS-Phase so lange ist, habe ich ohne Power-Bank gestartet.
Der Akku des Seestar hat sich kontinuielich bis auf 47% entladen.
Jetzt bin ich dann doch mit der PB und dem 3D gedruckten Halter mal raus und habe diese angeschlossen.
Nach kurzer Zeit wechselte nun der interne Akku auf "blau" (kann nicht geladen werden) und seitdem wird nur noch von der PB Strom entnommen.
Man kann also nicht gleichzeitig den internen Akku laden und den Seestar versorgen.
Irgendwann dürfte der externe leer sein und wieder auf den internen umgeschaltet werden.
Ach ja,.. und die Steuerung über SkySafari 6 PRO auf dem gleichen Device funktioniert (parallel zur laufenden Seestar APP).
Mein S50 war heute etwa auf 80% als ich ihn zusammen mit der PB raus gestellt habe zum aufnehmen. Der S50 wurde komplett auf 100% aufgeladen während parallel eine Aufnahme gemacht wurde und lief dann noch einige Zeit bis die Anzeige dann blau wurde. Denke, dann war die Temperatur Schwelle erreicht.
Ah, ok... bei mir war die ganze Zeit das Akku-Symbol "grau". Kurz nachdem ich dann die PB angeschlossen habe, wurde sie blau.
In der Zwischenzeit wurde nichts nachgeladen.
Uuuuund noch einer...
Eben hat sich mal wieder eine Lücke der kurzen Sorte aufgetan und ich habe mich für einen schnellen OC entschieden.
Der M103 (aka NGC581) ist ein Offener Sternhaufen vom Trumpler Typ III2p im Sternbild Kassiopeia.
150x10s = 25 Minuten konnte ich auf dem Objekt belichten, dann waren die Wolken wieder da.
Datum: 16.01.2024
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 150x10s = 25 Minuten| gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
Einmal habe ich ihn gezeichnet,
Puh, das war bestimmt 'ne Heidenarbeit. Klasse!
Aber fotografieren ist da vermutlich doch einfacher...
das geht bestimmt auch mit einer Tätowiermaschine bei M13...
Wer sich M13 auf den Oberarm tätowieren lässt, bekommt von mir einen 10er!
Noch ein letzter, dann muss ich mal ins Wälzlager...
Die zweite kurze Lücke von heute Abend (16.01.2023) konnte ich für den Offenen Sternhaufen M36 / NGC1960 im Fuhrmann nutzen.
Dabei herausgekommen sind 180x10s = 30 Minuten Licht.
Datum: 16.01.2024
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 180x10s = 30 Minuten| gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
Weiss jemand, wie man z.B. mit ASCOM auf das LX200-Protokoll des Seestar zugreifen kann ? Die Treiber wollen ja immer einen COM-Port haben.
CS Erik
Das habe ich auch versucht und bin gescheitert. Mein Weg war zum Schluß, einen virtuellen COM-Port-Treiber zu installieren.
Der kann zum Beispiel eine Bridge erstellen zwischen einer TCP/IP Verbindung (Seestar IP + Port) und einem virtuellen seriellen COM-Port.
Letzterer sollte dann im ASCOM-Treiber auswählbar sein. War er auch...
Ist jetzt schon eine Weile her. Geklappt hat es nicht. Genutzt habe ich: https://www.hhdsoftware.com/ auf WIN11.
Vielleicht probierst Du das auch mal und bei mir hat es ggf nur an einer Kleinigkeit gescheitert.
Gestern Abend aber habe ich mal auf einem Android Tablett gleichzeitig die Seestar-APP und SkySafari laufen lassen. Das klappt über das LX200 Protokoll.
Hartmut
Das klappt auch bei mir. Der VCP aber auch nicht, keine Ahnung warum das nicht geht und wie das bei SkySafari gelöst ist.
Ich bekomme die Verbindung zum Teleskop hin in Stellarium über ASCOM. Gerade am ausprobieren. Nur bewegt sich das Teleskop nicht.
Parallel dazu kann ich es über SkySafari bewegen.
Über Alpaca könnte so eine TCPIP-Verbindung gehen, aber in dem Sammelsurium aus Alpaca Remote, AlpacaScope etc. verstehe ich gar nichts mehr.
CS Erik
Oh ja, ich hab auf meinem Spielrechner Unmengen von dem Ascom Zeugs incl. ALPACA, ASCOM Client, ASCOM Hub, ASCOM Tools,...
Bekomme auch die komplette Verbindung hin, aber es bewegt sich nicht und leider schwenkt das Fadenkreuz in Stellarium auch nicht zu der Position, die ich dem Teleskop über SkySafari vorgebe.
Irgendwie kommen die Befehle nicht an.
Gute Neuigkeiten:
Seestar Nr 1 ist nun unterwegs.
Und gleich noch Seestar Nr 2 bestellt.
Gruß Play
Mal ins Stellarium Log geschaut. Da poppen Fehlermeldungen auf "Exception blablabla Slew failed for device..."
Gute Neuigkeiten:
Gruß Play
kannst du mir vielleicht sagen was da auf einen zukommt bezüglich Steuern und oder Zoll? Es haben ja einige so wie ich gelesen haben, aus China bestellt. Ist das überhaupt noch möglich
vielen Dank vorab VG
Werde ich berichten, wenn das bzw die Pakete kommen. Habe ca. 475,- pro Seestar bezahlt.
Was schon mal gut ist. Kommt nicht über FedEx.
Gruß Play
Mal Thors Helm aufgenommen mit 37 Minuten.
Ich finde ihn schwieriger als den Pferdekopf, weil er so tief steht...
