Hallo Peter
ich habe mal die Dateien bei mir ausprobiert.
In der ersten Zeile bei file darf nur ein Leerzeichen zwischen der Variablen file und dem Dateinamen(Pfad) sein.
Einige Eintragungen brauchen bei so kurzen Datensätzen nicht sein.
Wenn du tausende Zeilen hast dann vielleicht.
Hier die tdf Datei die bei mir funktioniert.
file hya.dat
title HYA
RA H 28 2
RA M 31 2
RA S 34 5
de d 40 3
de m 44 2
de s 47 5
;mag 23 4 # Magnitude is in columns ...
text 3 18 # Text for labelling this object, in columns ...
;offset 0 # The actual data starts NNN bytes into the file
;line size 51 # Each line in this dataset is nnn characters
;nlines 10 # There are NNN lines in this dataset
;sort 1 # The dataset is sorted in increasing RA
;type 6 # The dataset is shown with symbol 6 = star
type sCc2fdfe;m0,-30;l0,30;m0,0;l30,0;l-30,0;
;align 32 # The text labels are aligned at the bottom left
;goto spaces # Ignore extra spaces in 'go to'
;goto case # Ignore upper vs. lower case in 'go to'
;label spaces # Remove extra spaces in the labels
epoch 2000 # This dataset provides ....0 coordinates
shown 1
end
Die Zeilen mit einem ; am Anfang werden nicht ausgeführt/beachtet.
Ich weiss auch nicht warum du beim Typ dir Stern ausgesucht hast?
Kennzeichnet man das Objekt mit einem Kreuz zum Beispiel
ist es meiner Meinung nach eindeutiger zu erkennen.
CS Dieter
