Altair Solar Contrast Booster Filter 8nm 540nm Continuum 1.25"
Der Altair 1.25" Solar Continuum Filter verbessert die Sicht auf Sonnenflecken, Granulation und feine Photosphärendetails. Zur Verwendung mit Baader Solar Filter oder APM Herschel Keil.
Hersteller : Altair Astro
Artikelnummer : ALT-F125SCB5408
Preis: 89,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: VERWENDEN SIE DIESEN FILTER NICHT FÜR DIE DIREKTE SONNENBEOBACHTUNG! das Filter muss zusammen mit einem professionellen Sonnenfilter oder APM Herschel Keil mit Max. 0.024% Transmission VOR diesem Filter eingesetzt werden. Für Spiegelteleskope empfehlen wir Baader Solarfilm auf der Vorderseite des Teleskops, dann schrauben Sie den Filter in einen Filterhalter, eine Kamera oder ein Okular. Bei Refraktoren sollte der Filter mit einem Herschel Keil direkt vor der Kamera oder dem Okular positioniert werden. Verwenden Sie diesen Filter nicht ohne einen geeigneten Sonnenvorfilter, da er Ihre Augen oder Ihre Kamera dauerhaft schädigen kann!
Der Solar Contrast Booster filtert UV-, IR- und visuelle Wellenlängen mit Ausnahme eines schmalen 8nm FHWM-Grünbandes bei 540nm heraus. Dadurch wird der Kontrast von Sonnenmerkmalen bei der Betrachtung mit dem bloßen Auge, einer Farb- oder Monokamera deutlich erhöht, so dass mehr Details um Sonnenflecken und Granulation (sich schnell entwickelnde solare Konvektionszellen) in der Sonnenphotosphäre sichtbar werden. Sehr empfehlenswert für die Verwendung mit dem Altair Imaging-Ready APM Herschel Keil oder dem Baader Solar Film.
HINWEIS: Setzen Sie den Filter nicht vor dem Herschel Prisma ein, da er sonst schmilzt. Er sollte direkt vor der Kamera platziert und mit dem M48x0,75mm Gewinde direkt in den 2" Objektivrevolver Ihrer Kamera geschraubt werden, z.B. Hypercam 2" Objektivrevolver oder verwenden Sie einen Altair Magnetic Filterhalter mit 2" Filterschieber (Suchen Sie den Produktcode, der mit "MAGF" beginnt und wählen Sie das richtige Gewinde für Ihre Kamera).
Warum ist die Übertragung auf die Wellenlänge 540nm zentriert? 540nm ist eine sehr wünschenswerte Wellenlänge für die Abbildung und Beobachtung der Sonne. Der Solar Contrast Booster Filter verbessert die Leistung aller Teleskopoptiken wie Refraktoren, Newtonsche Reflektoren, Maksutovs, Dall Kirkhams, Cassegrains und SCTs. Besonders empfehlenswert ist es bei Frauenhofer-Refraktoren und kurzbrennweitigen ED-Doubletten, da deren optimale Leistung in diesem grünen Wellenlängenbereich ihren Höhepunkt erreicht. Tatsächlich haben nicht nur Achromaten, sondern auch die meisten ED-Triplet- und APO-Refraktoren ihre Spitzenleistung traditionell bei 540 nm Wellenlänge, wo das menschliche Auge die beste Empfindlichkeit aufweist. 530-540 nm ist nicht nur die traditionelle "Referenzwellenlänge" für die meisten Teleskopoptiken, sondern auch diejenige der meisten High-End-Interferometriegeräte, die zur Konfiguration und Optimierung von Teleskopobjektiven verwendet werden. Auch die meisten Farb- und Mono-CMOS-Kameras haben ihre höchste Empfindlichkeit und Auflösung im grünen Bereich! Vor allem Farb-CMOS-Kameras haben ein RGGB-Pixel-Layout mit zwei grünen Pixeln für je ein blaues und rotes Pixel, was zu einer deutlichen Steigerung der Auflösung führt. Daher ist es von großem Vorteil, diese Wellenlänge zu isolieren, um diese flüchtigen Momente guten Seeings einzufangen.
Altair Solar Contrast Booster Filter Spezifikationen:
- Standard 1.25" Filtergewinde Aluminiumzelle
- Band CWL540nm 90% Transmission FWHM 8nm
- 1,85mm dickes optisches Glas ?/4, Parallelität (arcsec) 30"
- Si02 "harte" Beschichtung mit UVIR Block 300-1100nm und Antireflexionsbeschichtung
Lieferumfang:
- Solar Filter Kontrast Booster 1.25"
