Alles anzeigenHallo David.
Das war auch mein wirklich gut gemeinter Plan Erst kürzlich hatte ein Bekannter von mir nicht aufgepasst und zum Glück nur seinen Kamerasensor weggebruzelt …
Guter Hinweis! Es gibt nämlich auch ND 3.8 Filter. Diese sind aber ausdrücklich nur für fotografische Zwecke!
Die ND 5.0 Folienbogen lassen auch UV und IR durch. Genau genommen sollte man da visuell zusätzlich einen UV-/IR-Cut-Filter nutzen - ist z.B. beim Herschelkeil auch Standard. Durch die hohe „Dämpfung“ der Folie bleibt es aber in einem unproblematischen Rahmen für die Augen. Wenn man davon ausgeht, dass man nicht stundenlang und permanent durch das Okular sieht.
Hinweis: Die sog. SoFi-Brillen haben daher andere Folien, da Brillen anderen Bestimmungen folgen müssen.
Was auch sinnvoll ist, ist ein Grün- oder Solar-Kontinuum-Filter (540 nm). Diese verstärken den Kontrast und man sieht auch die Granulen besser. Dies sind die Strukturen, die aus der Photosphäre durch die Konvektion entstehen.
Noch ein Tipp: Zum Auffinden der Sonne - ja, die ist so winzig, das sie mit Blick durch das Okular nicht so schnell finden wird - ist ein Sonnensucher hilfreich oder eben einfach eine weitere Solar-Filter auf einem schon vorhandenen Sucher.
CS & VG
Okay,
Mit filtern schau ich dann nochmal, da will ich es erstmal ohne probieren und dann eventuell später nachrüsten.
Und zum Auffinden werd ich es auch erstmal so versuchen mit Hilfe von Schatten vom tubus wahrscheinlich 😅 Mal sehen ob das klappt.
LG
David
