TS-Optics Doublet SD-Apo 150 f/8 FPL53 / Lanthanglas Objektiv - 3,7" Auszug
Der neue TS Photoline 150 mm f/8 Apo überzeugt durch seine hohe optische Leistung, saubere Farbkorrektur und sehr gute Mechanik - mit großem 3,7" Auszug für Astrofotografie mit großen Sensoren
- Öffnung 150 mm / Brennweite 1200 mm / Öffnungsverhältnis f/8
- Sehr gute Farbkorrektur durch farbreine Abbildung durch "Extra-Low-Dispersion" FPL53 APO-Element von Ohara (Japan) und Lanthan-Glaselement
- Schnelle Auskühlung durch das 2-Element Objektivdesign
- Mit nur 9,5 kg ist das Teleskop noch transportabel und wird von Montierungen ab EQ6 getragen
- 3,7" Okularauszug mit 360° Rotation - Zahntrieb - einer der besten Auszüge seiner Klasse
- Multivergütetes Objektiv und Innnenblenden für optimalen Kontrast
- M92x1 und M68x1 Innengewinde Innengewinde für Schraubadaptionen stehen zur Verfügung - Ausleuchtung bis Vollformat ist gegeben
- Arbeitsabstand 130 mm ab der 2" Steckhülse oder 230 mm ohne Verlängerungsstück zwischen Auszug und Tubus
- Einschiebbare Taukappe, CNC Rohrschellen, Sucherschuh, Prismenschiene und Tragegriff sind im Lieferumfang enthalten
- Passende Korrektoren und Brennweitenreduzierer für die Astrofotografie sind erhältlich
- Jeder Apo wird vor Versand bei Teleskop-Service auf der optischen Bank überprüft und optimal eingestellt. Auf Wunsch senden wir einen Optiktest (Sternabbildung fokal, extra- und intrafokal und Ronchi) mit.
Hersteller : TS Optics
Artikelnummer : TSO-TSAPO150-37
Preis: 3490,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
TS 150EDF 150/1200 mm FPL53/Lanthanglas-Doublet APO Refraktor
Der TS 150EDF ist unser größter FPL53-Doublet-Refraktor. Er hat das gleiche optische Design wie der erfolgreiche Photoline 125-mm-f/7,8-Apo. Das preiswerte und doch leistungsstarke optische Konzept macht dieses Traumteleskop für Amateurastronomen erschwinglich. Ob Sie sich für Sonnen- und Planetenaufnahmen und für die Beobachtung oder für Astrofotografie von Nebeln, Sternhaufen und Galaxien interessieren, dieses Teleskop wird Ihnen eine sehr gute Leistung bieten.
Das Doublet-Objektiv mit SD-Glas, dessen eine Linse aus FPL53 und die andere aus Lanthan-Sonderglas besteht, bringt die maximale Leistung und eine Farbkorrektur, die man bisher nur von Triplet-Objektiven gekannt hat. Jeder Apo wird vor Versand auf unserer optischen Bank getestet, damit Sie immer eine optimale Leistung zur Verfügung haben.
Die Vorteile und Ausstattungsmerkmale des Photoline 150-mm-f/8-Apo:
- Gut korrigiertes Dublet-Objektiv mit Luftspalt - Sondergläser FPL53 (von Ohara) und Lanthanglas
- Temperaturkompensierte, voll justierbare Fassung aus Metall
- 3,7" RAP Photoline Zahntrieb-Okularauszug mit Mikro-Untersetzung - trägt Zubehör bis 7 kg
- Direkter M92x1- und M68x1-Gewindeanschluss für Korrektoren und Reducer für Astrofotografie
- Arbeitsabstand 130 mm ab der 2"-Steckhülse, damit kommen Sie problemlos mit gängigen Zubehörteilen in den Fokus
Wenn Sie das Verlängerungsstück zwischen Auszug und Tubus abschrauben, vergrößert sich der Arbeitsabstand auf 230 mm. Damit können Sie Binokularansätze ohne Glaswegausgleich verwenden. - Stabiler Aluminiumtubus mit Innenblenden
CNC-Rohrschellen mit Losmandy-Level-Prismenschiene
Gewicht nur 9 kg bei einer Länge von 1,1 Meter - damit ist der Apo noch sehr transportabel
- Jeder Apo wird vor Versand auf der optischen Bank von Teleskop-Service getestet und optimal kollimiert, damit haben Sie von Anfang an ein optimales Teleskop für Ihren Einsatz.
Auf Wunsch senden wir einen fotografischen Test mit, der die saubere Sternabbildung des Apos dokumentiert. Eine Aufnahme fokal, extra- und intrafokal und eine Ronchi-Aufnahme ist enthalten. Der Apo bekommt dann eine TS Seriennummer. Der Zeitaufwand für diesen Test ist etwa eine Woche.
Ein ultimativer 3,7"-Okularauszug im High-End-Bereich
Der RAP-Okularauszug ist für die Fotografie mit schweren Kameras und für die Beobachtung ausgelegt. Der Auszug hält kameraseitiges Zubehör bis etwa 7 kg, ohne Verkippungen zu verursachen. Die Ausleuchtung des Auszuges ist auch optimiert für Vollformatsensoren.
- Verstellung über Zahntrieb - keine Friktion - kein Nachgeben wie beim Crayford-Auszug
- M68x1- und M92x1-Gewindeanschluss für weitere Adaptionen
- selbstzentrierender Okular- und Zubehöradapter für 2" und 1,25"
- 360°-Rotation für die optimale Positionierung der Kamera ist eingebaut
- Mikrountersetzung für eine genaue Scharfstellung ist eingebaut
- Motorische Verstellung ist nachrüstbar
Empfehlenswerte Korrektoren für Astrofotografie:
TSFLAT3 - 1.0x Vollformat Korrektor
- Die Brennweite wird nicht verändert.
- Der Korrektor passt direkt an den Auszug
TS 0,79x PHOTOLINE Brennweitenreduzierung und Korrektor - TSRED379
- Die Brennweite wird auf 948 mm reduziert, das Öffnungsverhältnis verbessert sich auf f/6,32
- Empfohlener Abstand ab dem M48-Anschlussgewinde des Korrektors zum Chip: 55 mm
Lieferumfang:
- Photoline 150 mm Apochromat
- CNC Schellen
- Prismenschiene
- Tragegriff
- Sucherschuh
