ich habe ein Gitterrohr-Dobson f/4,5 und ein Concenter - und scheitere beim ersten Justage-Schritt, der da lautet: Richte den FS unter Berücksichtigung des Offset an der optischen Achse des OAZ aus. Vorab - ich kenne und weiß jeden Justageschritt mit dem Concenter und die Reihenfolge der Schritte, man braucht mir diese nicht mehr zu erklären. Zur besseren Einschätzung habe ich einen weißen Pappdeckel zwischen HS und FS platziert, womit ich die irritierenden HS-reflexionen im FS vermeide. Auf den Pappdeckel habe ich grob dort einen roten Kleber angebracht, wo die Mittenmarkierung des HS sein sollte. Mein Problem ist das folgende:
Verkippe ich den FS so, dass er rund und zentriert in Bezug zu den Concenter-Ringen erscheint, ist der Kleber und damit die HS-Mitte vollkommen aus der Concenter-Mitte gerückt. Verkippe ich den FS so, dass der Kleber in die Concenter-Mitte rückt, erscheint der Fangspiegel unrund. Siehe die beiden angehängten Bilder im Vergleich. Da scheint womöglich grundlegend etwas nicht zu passen.
Der OAZ schielt meines Erachtens nicht. Der HS liegt mittig in der Spiegelbox und der obere Tubus ist zentriert zum HS und die Spinne ist bei Zenitstellung waagerecht eingebaut - diese Aussagen allesamt vielleicht mit ein paar Millimetern Fehlertoleranz.
Wo liegt mein Problem? Bzw. ist -für rein visuelle Zwecke- die gezeigte Unrundheit ein Problem oder bin ich da zu perfektionistisch?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Beste Grüße
Micha
