Hi zusammen,
so, ich habe mich mit den Daten Festgelegt. Mein Primär ist soweit an die Sphäre grundpoliert, jetzt geht es dran die Kurve zu verbiegen.
Ich habe die Daten der ersten Messung mal in FigureXP eingegeben - da muß ja schon ein ganzes Gebirge verschoben werden
Könnt Ihr bitte mal meine Eingaben auf Plausibilität checken, ich hoffe zwar das sich kein Fehler eingeschlichen hat - aber man weiß ja wie schnell so was geht.
Ich habe eine Intermediate-Coudermaske mit 10 Zohnen gewählt. Das Zentrum (das spätere Loch) habe ich allerdings bei der Eingabe weggelassen da an dieser Stelle keine brauchbaren Werte zu erwarten sind - kann ich das oder muß ich dann in FigureXP irgendwelche Grunddaten ändern ? - letzten Endes kommt es ja nur auf die Differenzen zwischen den Zonen an - denke ich
Hier erstmal die Grunddaten aus Heiners Programm:
General parameters for Ritchey-Chrétien
Primary mirror diameter .................. 414.0000 mm
Primary mirror focal length .............. 1200.0000 mm (f/2.9)
Primary mirror conic constant ............ -1.1530
Primary mirror sagitta ................... 8.9269 mm
Secondary minimal diameter ............... 145.8409 mm
Secondary diameter ....................... 156.0154 mm
Secondary Radius of curvature ............ 1352.7273 mm
Secondary Magnification .................. 2.6667
Secondary mirror conic constant .......... -6.6185
Secondary mirror sagitta ................. 1.1246 mm
System focal length ...................... 3200.0000 mm (f/7.7)
Back focal length ........................ 350.0000 mm
Linear Obstruction ....................... 37.6849 %
Obstructed Area ......................... 14.2015 %
Distance secondary from system focus ..... 1127.2727 mm
Distance secondary from prime focus ...... 422.7273 mm
Distance secondary from primary .......... 777.2727 mm
Schwarzschild coeficients
Coma ..................................... -0.0000
Astigmatism .............................. 2.4940
Petzval Curvature ........................ -2.0645
Curvature of field ....................... -7.0524 mm
Coma ..................................... -0.0000 "
Astigmatism .............................. 1.4254 "
Radius of field curvature ................ -453.7450 mm (curvature is toward sky)
Performance
Light gathering power .................... 3497.9x
Sparrows's resolution criterion .......... 0.28"
Rayleigh's resolution criterion .......... 0.33"
Daws's resolution criterion .............. 0.28"
Minimal magnification (7mm pupil) ........ 59.1x (54.1mm eyepiece)
Maximal magnification (0.5mm pupil) ...... 828.0x (3.9mm eyepiece)
Originally written by Jean Texereau.
Translated and modified by Will Remaklus.
JavaScript version by Tomas Maruska
Modified and extended C++ version by Heiner Otterstedt <heiner(==>)otterstedt.de>
und die Eingaben in FigureXP:
Die Readings sind die ersten Rohdaten, haben also noch keine Bedeutung. Mir geht es darum - sind die Grunddaten richtig eingegenben - ich habe die conic-constante einfach aus Heiners-Programm übernommen - und kann ich einfach die Zentrallochmessung mit 0 leer lassen ohne das sich bei den Rechenalgorithmen von FigureXP was negatives tut ?
Lichtquelle ist fix
Vielen Dank schonmal
Grüße & CS
Klaus
